Réglage fin de course volet roulant avec tyxia 4730 Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 881 fois
Env. 20 message Le Havre (76)
Comme indiqué dans le titre il m'est impossible de régler les fin de courses de mes volets électriques simu
Une aide me serait précieuse
Une photo du branchement
Par avance merci de votre aide
De : Le Havre (76)
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Je ne connais pas ce modèle mais le réglage des fins de course est rarement sur le branchement (en tout cas je n'ai jamais vu).
Soit vous avez un système à enregistrement avec une manip du style "tenir appuyé jusqu'à la position souhaitée, lacher et appuyer 2 fois". Il faut faire la manip dans les 2 sens (ouverture et fermeture)
Soit vous avez un système de molettes sur le moteur (en espérant qu'elles ne soit pas derrière), vous tournez la molette jusqu'à ce que le volet prenne la position souhaitée. Il y a alors 2 molettes, une pour la montée et l'autre pour la descente. En général les molettes sont creuses et il y a un outil ad'hoc avec le volet
Pas d'info sur la notice ?
Dept : Bas Rhin
De : Le Havre (76)
Merci de votre aide
Finalement il fallait mettre les buttées sur la dernière lame,la gestion des fin de course sur mes volets simu sont automatiques mais logiquement il est possible de les régler avec le tyxia
http://www.deltadore.fr/data/product_files/6351347/documents[...]%204630_4730)-rev03.pdf
BlushBlush
De : Le Havre (76)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
