Petit solivage sous carport Résolu
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 1.192 fois
Env. 400 message Calvados
Je souhaite faire un rangement sous mon carport qui est fait en charpente traditionnelle 45°
Je souhaite mettre 4 bastaing d'une longueur de 4,85 qui iront du madrier A au madrier B
Largueur du carport 3,80
Sur les bastaing je pense mettre des plaque osb15mm
Je pense surtout stocker quelque bricole et table et chaise de jardin
Et ce que la longueur de 4,85 ne risque pas de plié les bastaing avec le temps ?
Je pense faire une fixation sur chevron (vu que j'ai du stock)avec entaille dans les bastaing ou fixation avec sabot ??
Merci pour votre aide et précision
Dept : Calvados
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Il veut mieux mettre votre solivage dans la largeur 3.8 m de portée libre. Pourquoi vouloir aller chercher des solives de 4.85m.
Pour répondre, tout est possible cela dépend du dimensionnement mais 4.85 m en bois ça commence à faire une grosse pièce
Dept : Bas Rhin
Je peut mettre un madrier de 75x225 qui sera poser avec sabot sur le madrier A et B sur la longueur de 4.85 avec un chevron fixer dessus et ensuite des bastaing de 63x175 sur la largueur de 3.8 qui seront poser par encoche sur le chevron DryDry (vous me suivez ^^)
mais tous le poid sera sur le madrier non ?
Dept : Calvados
En fait vous voudriez faire une poutre pour diminuer la portée des solives. Cette poutre, au milieu, aura la moitié du poids pour elle seule et celle sur les côtés 1/4 du poids total.
A mon avis, il vaut mieux partir sur un solivage avec 3.8 m de portée libre
Dept : Bas Rhin
jujuasm14 a écrit:qui seront poser par encoche sur le chevron
A part diminuer l'épaisseur de la poutre, cela ne sert pas à grand chose. Vous êtes à l'horizontal, un appui suffit
Dept : Bas Rhin
Voici en image plans mes 2 solutions
Dept : Calvados
Solution 1 avec  entraxe 42 cm porte 175 kg/m² env
solution 2 : le 75*225 porte 300 kg env donc trop léger comme dimension. Il faudrait reprendre sur la maison ou monter des poteaux pour réduire la portée
A mon avis, il faut partir sur la solution 1
Dept : Bas Rhin
Donc mettre 1 madrier tous les 40cm sur une porté de 4,85 ?
Pas de risque que cela pliè aau milieux ec le temps ?
Dept : Calvados
Puis je remplacer les madrier par des bastaing ou pas ?
Dept : Calvados
Oubliez les appellations de votre GSB. Parlons de poutre plutôt que de madrier et bastaing.
Tout dépend de la section, en fait de la largeur et de la hauteur. Vous voudriez changer quelle dimension ?
Dept : Bas Rhin
Je voudrais remplacer le 75x225 en 63x175 en espaçant tous les 50cm est ce possible ?
Si j'ai bien comprit vs êtes plutôt pour la solution numéro 1 c à dire les mettre sur la longueur de 4,85 espacer tous les 40cm ?
Vs les fixerez plus ac des sabot ou sur chevron avec entaille ?
Dept : Calvados
Pourquoi vouloir faire des entailles ?
Le chevron fait partie de la charpente ! Vous voulez vous prendre sur la charpente ? J'avais pas compris le projet comme ça ! Pour moi vous étiez en appui sur des mûrs.
Une poutre en 63*175 pour une portée de 5 m porte 177 kg donc une charge de l'ordre de 90 kg/m² pour un entraxe de 50 cm. 90 kg/m² ça parait juste...
Dept : Bas Rhin
Voici quelque photos plus "claire"
Dept : Calvados
Sinon je fixe un madrier directement sur le mur sur la longueur de 4.85 et je vien fixer mes bastaing a la vertical (3.80)sur le madrier
mur en parpaing creux donc type de cheville utiliser ?
Dept : Calvados
pour sûr vu la ferme et le pignon, l'idéal serait de taper dans cette longueur...... Même si c'est la plus longue se sont les meilleurs dispositions pour votre solivage....
Donc il faut que je travaille sur la longueur de 4,85 ?
Dept : Calvados
Sans appui intermédiaire (poteaux), je doute que les pannes sablières (= celles du bas) soient dimensionnées pour porter un solivage + plancher
Dept : Bas Rhin
Les panne sablière font 75x220
Sinon l'autre option serai de mettre un 75x220 fixée contre le mur avec cheville sur une longueur de 4,85 et après mettre des bastaing sur la longueur de 3,70 en appui sur le 75x220
Réalisable ou pas ?
Dept : Calvados
Oui réalisable à condition de :
- vérifier la solidité de l'ancrage avec les chevilles,
- vérifier que l'entrait (côté pignon) puisse porter la moitié de la charge totale.
S'il est bien en 75*225 pour une portée de 2.5m, il reprend 1.5t env
Dept : Bas Rhin
QA a écrit:Bonjour,
Citation: vérifier que l'entrait (côté pignon) puisse porter la moitié de la charge totale.
LE PIGNION DE DU CARPORT OU DE LA MAISON ?
Dept : Calvados
Du carport...l'entrait est la poutre posée sur les poteaux. Si l'on appuie les solives dessus, il faut vérifier qu'elle tienne !
Dept : Bas Rhin
Si je met des sabot fixee sur l'entrait ??
Dept : Calvados
Dans tous les cas, il faut que l'entrait porte la charge. Avec les sabots, il faut, en plus, vérifier leur solidité et fixation.
Dept : Bas Rhin
jujuasm14 a écrit:Donc il faut que je travaille sur la longueur de 4,85 ?
bonsoir,
noooon travaillez depuis la ferme vers le pignon....... ;)
QA a écrit:Dans tous les cas, il faut que l'entrait porte la charge. Avec les sabots, il faut, en plus, vérifier leur solidité et fixation.
Nous sommes sur un double entrait sur poteau, je ne vois pas vraiment de risque du coté là.....
jujuasm14 a écrit:Si je met des sabot fixee sur l'entrait ??
oui
Avec quelle cheville fixe dans de laglo creux ?
Je vais fixer un madrier contre le mur sur 4,85
Dept : Calvados
jujuasm14 a écrit:Avec quelle cheville fixe dans de laglo creux ?
Avec des chevilles pour matériaux creux évidemment !
Dept : Bas Rhin
Vous conseillez des cheville scellement chimique ou vs avez d'autre type de cheville à me.conseiller ?
Dept : Calvados
Scellement chimique dans un agglo, je ne suis pas sûr que cela prenne bien. Un système vis + cheville qui va aller chercher la cloison de l'agglo devrait suffire.
Dept : Bas Rhin
Cloison de lagglo ??
Dept : Calvados
La paroi du milieu. Celle qui cloisonne les alvéoles
Dept : Bas Rhin
Ok donc j'utilise de simple cheville assez longue pr quelle passe au-delà de la cloison de lagglo
Dept : Calvados
non, posez deux demi sabot sur les sablières, puis vous percez trois trous axés suivant la cote de votre muraillère, vous percez les deux cloisons d'agglo puis cheville chimique avec tamis et tige filetées de 22mm de diamètre ça suffira ......
Quelle diamètre et longueur tami et longueur de la tige filetée ?
Dept : Calvados
J'ai trouver cela chez LM
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-de-scellement-ch[...]1400142618#avis-details
est ce suffisant ? comment calculer les charge du solivage que je vais faire ? poid du madrier poid d'un bastaing .....
Dept : Calvados
J'connais pas vos murs, et donc le ramis doit passer dans la deuxième cloison de 50mm, pour le diamètre, il est en fonction du diamètre de la tige et vous trouverez cela chez votre marchand de matériaux......
jujuasm14 a écrit:J'ai trouver cela chez LM
Il existe des tamis en grande longueur recoupable, suivant la longueur, de toute façon c'est votre mur qui donnera les longueurs....... Mais pour le diamètre je vous ai dit du 22mm pour la tige fileté......
Merci pr les infos
Pour la tige filetée j'ai trouver 20mm chez LM par contre pas de tamis adapté à cela ???
Mon mur en agglo traditionnel h24xL50
Dept : Calvados
Est ce que ce type de cheville conviendrait ??
http://www.fischer.fr/Accueil/Produits/Selection-produits.as[...]emplate-productdetails/
pour le poid de tout comment calculer ?
Dept : Calvados
Dept : Calvados
Images de photo tamis pour cheville chimique
bing.com/images
https://www.bing.com/images/search?q=photo+tamis+pour+chevil[...]+chimique&FORM=IGRE
Donc voila se que je vais faire
fixation du madrier 75x225 contre le mur a l'aide de scellement chimique
fixation tous les 90cm avec perçage dans la cloison de l'agglo
Sur le madrier un chevron de 50x70 sera visé et les bastaing (longueur 3,80) reposerons dessus par encoche qui eux seront espacer tous les 0,40
c'est bon ou pas pour vous cela sera solide ?? sachant que cela servira de stockage
Dept : Calvados
vu la portée, non pas de chevron ni encoche... passez avec des sabots
Cela risque de plier ?
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 11h28
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
