Comment chauffez-vous???
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.902 fois
Env. 40 message Saint-hilaire-du-touvet - 38
Je voudrais des conseils en matière de chauffage... Cool
nous pensons installer des capteurs solaires pour le chauffeau
un poele à bois pour le chauffage de la maison
mais il nous manque un autre type de chauffage... peut-être electrique??? Rolleyes
qu'avez-vous choisi pour vous chauffer?
Merci!
Stephanie
StRich
Terrain 1085m2 viabilisé -38-
CCMI Azur Concept
toiture finie
De : Saint-hilaire-du-touvet - 38
Env. 2000 message Cambrésis (59)
bonjour
chez nous tout bois
à +
De : Cambrésis (59)
Env. 200 message Thionville Metz (57)
Chez nous tout électrique avec plancher chauffant, panneaux rayonnants dans les chambres, et nous trouvons cela très bien.
bonne soirée
Attente terrain
De : Thionville Metz (57)
Env. 3000 message Dordogne (24)
Nous, ce sera plancher chauffant à eau au RDC et radiateurs à l'étage, le tout électrique dans un premier temps. Plus tard, peut-être du solaire, dans quelques années. Si on avait pu, on aurait mis une chaudière gaz. Mais il n'y a pas le gaz là où nous serons.
De : Dordogne (24)
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
2 etages
air/eau
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
Env. 1000 message Méounes (83)
pour quoi faire un autre chauffage ? parce que le poele ne chauffera pas assez ou pour les jours ou tu auras la flemme de l'allumer ?
quel budget as tu en chauffe eau + chauffage ?
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Quelques réflexions :
Il faudrait connaitre les besoins énergétiques.
Perso, j'ai une maison de 120 m2 à Lyon, bien isolée, mais sans plus.
La conso moyenne totale en chauffage (électrique), c'est entre 2 kW et 5-6 kW quand il il fait -5 °C. Le pb du poèle à bois c'est que c'est difficilement réglable. J'avais regardé, et même un petit poèle au mini, c'est surabondant et trop localisé.
Das les solutions confort (température régulée), L'électricité, c'est 0 soucis,. Le gaz de ville le moins cher. mais il faut l'avoir.Le fuel c'est + cher en investissement et entretien.
Après, il y a la technique. Plancher chauffant, je pense que c'est bien (convection réduite). Moi, trop tard, alors j'ai mis des grandes surfaces électriques (ACOVA) qui réduisent la convection.
Petite note pour les puristes du bois > une ccombustion au bois au ralenti sans flammes, ça pollue un max (goudrons et Cie). Pire que les clopes. C'est à l'extérieur, mais quand même.
De : Lyon (69)
bonsoir
pollue pollue c'est vite dit, cela depend de la nature de ton feux continu.
Si ton poele a une double/post combustion il n'y a pas vraiment de pb, sinon il est vrais que le feux de bois a l'etouffe est un poil polluant.
perso je te conseille le poele a bois et deux ou trois radiateurs electriques a fluide caloporteur pour les vacances d'hver afin de ne pas avoir une maison glaciale au retour !
bonjour
mgarrig, tu as un poêle à bois?
il y a poêle à bois et poêle à bois! c'est comme tout, t'as du bas de gamme et du haut de gamme.
dans notre maison actuelle, environ 130 m2, on chauffe avec deux cheminées, et on chauffe partout
le tout c'est que la source de chaleur soit bien installée dans la maison, afin que la chaleur se répartisse partout.
Seul radiateur éléctrique, c'est dans la salle de bain.
Dans la nouvelle maison idem environ 170m2, on va mettre radiateur electrique dans les salle de bain
poêle à bois 15 kw, double combustion, cuisicentrale bois/charbon, raccordée à tous les radiateurs.
à +
De : Cambrésis (59)
meounais a écrit:pour quoi faire un autre chauffage ? parce que le poele ne chauffera pas assez ou pour les jours ou tu auras la flemme de l'allumer ?
a+
comme on est à 1000m je ne suis pas sure que le poele suffirait
on a des hivers froids quand même...
pour le budget je ne sais pas
on veut mettre du solaire (15000euros)
un poele à bois (5000€)
et peut-etre de l'electrique
ou alors on fait mettre un circuit d'eau sous plancher...
mais c'est plus cher ça???
Ah!!! ce que j'aimerais habiter le var!!!
StRich
CCMI Azur Concept
toiture finie
[quote="."]
15000 € pour le solaire, c'est pour un système avec chauffage ??? Alors, tu es obligé de mettre un plancher chauffant à eau que tu peux poser toi même, cela réduit considérablement les couts. Tu as des aides départementales et régionales (enfin, elles existaient encore en 2006) + parfois des syndicats de commune.
quote]
ben je ne sais pas si on peut faire du solaire à 100%
on n'a pas la maitrise sur l'isolation
pour le solaire on pensait ne faire que le chauffe-eau
mais toi, tu es à peu pres à la même altitude que nous et tu ne fais que du solaire... mais bon; ta maison est très bien isolée...
tu trouves le tarif 15000 euros excessif pour juste un chauffe-eau?
StRich
CCMI Azur Concept
toiture finie
merci merci .
tu as choisi lequel finalement?
on se demande si on ne va pas faire comme toi
mais il faudrait une maison très bien isolée...
en tous cas merci
Smile
StRich
CCMI Azur Concept
toiture finie
et un plancher chauffant + chaudière bois ?
compte 4000€ de plancher chauffant si tu le poses toi-même http://www.prefa-elec.com/index2.php?page=3-1 , la chape liquide n'est pas obligatoire donc tu évites ce surcout et une chaudière bois c'est sur ce site par exemple http://www.chauffage-discount.fr/chaudieres/bois.htm avec crédit d'impot. avec un peu d'électrique en complément dans ton ballon tampon et un poele bois tu es paré.
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h37
