Tirer le câble entre le coffret ERDF et le tableau électrique ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 870 fois
Env. 50 message Moselle
Le tableau électrique vient d'être validé par le consuel pour une maison neuve.
Le distributeur local (autre que ERDF) impose ses normes de calibrage des câbles électriques entre le coffret externe et le tableau électrique.
Les normes  : calibre de 35 mm² pour une longueur de câble comprise entre 20 et 30 m. Il me faut 22 m maxi.
Je viens de me faire livrer le câble et compte tenu de sa rigidité, je m'interroge "sérieusement" sur la manière de le tirer dans la grosse gaine.
La gaine n'est pas en ligne droite et dispose d'un tire fil. Il y a au moins 3 coudes longs sur plusieurs mètres et un coude plus serré (90°) au milieu. Ce dernier risque de poser problème à mon avis.
Aucun essai n'a été réalisé jusqu'à présent et j'envisage de procéder de la manière :
- percer un trou à l'extrémité du câble pour y attacher le tire fil.
- sens du passage : de l'extérieur vers l'intérieur.
- une personne de chaque coté de la gaine.
- il me reste encore du lubrifiant mais je crains que cela ne suffise pas.
Comme j'ai de gros doute sur cette solution, pourriez-vous me dire quoi faire de plus ??????????????????
Faut-il un moyen mécanique autre que la force humaine ???
D'avance merci.
Dept : Moselle
Ne pas utiliser directement le tire fil
Il va casser
L'utiliser pour passer une cordelette, qui elle est suffisament résistante pour servir de tire fil
Plutôt que de percer un trou, dénuder sur 10cm et utilisez ne conserver que quelques brins pour faire une boucle qui servira à attacher la cordelette
Entourer le tout de scotch d'électriciens
Si vraiment cela coince au niveau du coude, mettre un regard à cet endroit.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Dans la gaine, c'est plus une âme qu'un tire fil. Je doute que soit assez solide pour tirer le cable. Il faut prendre un tire fil que l'on met en place avec la fameuse âme présente.
Percer le cable ne sert à rien, vous allez déchirer l'isolant. Il existe des "chaussettes" de tirage sinon il faut vous accrocher à un fil du cable (ou plus si vous y arriver).
Et après, lubrifiant et huile de coude...un qui tire et un qui pousse et si possible en même temps !
Les astuces :
- attacher solidement le fire fil et le cable y compris pour pouvoir reculer si besoin sans décrocher,
- dérouler avant ou utiliser un dérouleur pour le cable,
Dept : Bas Rhin
Env. 80 message Nord
Bonjour Quasars,
Un conseil passe deux cordes avant de passer ton cable (une pour tirer ton cable et une en cas de casse du 1er ) tu gagnera du temps en cas de casse du 1er cable.
Sinon pour les coudes a 90°, je te souhaite bon courage et prend ton temps ca passera
Bonne journée
Merci pour réponses qui visiblement me conseillent la même méthode :
- Utiliser le tire fil pour introduire une corde (voire en double au cas où)qui servira à la traction du câble.
- Attacher solidement le câble à la corde
- j'apprécie ..... prends ton temps, ça passera
- Dernier recours : un regard avant le coude de 90°
- .... lubrifiant et huile de coude
Bon, nous allons y aller avec l'idée que certains ont déjà réussi ....... alors pourquoi pas nous.
Merci à vous tous et à Carminas qui est toujours présent.
Je vous tiens au courant.
Dept : Moselle
Le problème avec les 2 cordes dont une pour récupérer l'autre au cas où ca lache (ou laisser l’âme accrochée au tire fil) c'est que celle qui ne sert pas (et cela finira par arriver) va s'enrouler (en forme de spire) autour du cable et qu'il est ensuite difficile de la sortir (fonction du nombre de spire) mais elle n'a rien à faire dans la gaine une fois le câble en place.
Si vraiment vous voulez faire comme ça, laisser l'ame sur le tire-fil (plus c'est petit et mieux c'est) et séparez les le plus possible à l'entrée de la gaine. Avec un peu de chance, vous n'aurez pas trop de spires et réussirez à sortir ce brin de secours
Si ça lâche, soit on arrive à pousser le tire-fil, il faut qu'il soit assez rigide et avec une tête souple (sur 22m c'est jouable - mais pas forcément simple), soit il faut envoyer un élément léger (bille de polystyrène ou petite boule de papier alu par ex) attachée un petit fil léger (genre fil à pêche) avec de l'air comprimé
Dept : Bas Rhin
@QA : En effet, je n'y avais pas pensé au risque d'enrouler la 2éme corde.
Dans un premier temps, je vais faire simple pour sentir la chose et je n'écarte pas l'hypothèse de devoir, en dernier ressort, intervenir directement sur le coude de 90° ....... mais après les tentatives de passage en une seule fois.
L'autre solution ce serait de déterrer la gaine à l'extérieur sachant qu'un tiers de la longueur se trouve dans les sanitaires (pratiquement en ligne droite, sauf à la sortie de la dalle avec un coude long).
A suivre ........
Dept : Moselle
Voilà c'est fait..... comme une lettre à la poste. OUF !
J'ai parfaitement suivi vos recommandations, à savoir :
1) Câble dénudé sur 10 cm : gaine principale, phase et neutre.
2) Phase et Neutre : sur l'ensemble des brins (2 x 7) je n'ai gardé que 4 brins au total comme point d'accroche.
3) L'extrémité de la gaine principale a été taillée en biseau pour éviter tout éventuel accrochage.
4) Deux cordes ont été accrochées individuellement chacune sur 2 brins en crochet. J'avais comme idée que c'était vraiment très ... très difficile.
5) L'accroche (cordes/crochets) a été entourée proprement avec du scotch d'électricien.
6) Dérouler l'ensemble du rouleau pour le redresser avant de l'engager dans la grosse gaine.
7) Bien entendu, je n'ai pas hésité à lubrifier le câble au fur et à mesure de son introduction dans la gaine.
L'appréhension que j'avais a été vite balayée puisque les obstacles supposés ne se sont pas manifestés. Même le coude de 90° ne s'est pas fait sentir.
Par conséquent, je tiens à vous remercier tous pour m'avoir guidé et rassuré dans cette opération pour laquelle l'inquiétude s'est manifestée tout particulièrement le jour de la livraison du câble (35 mm²). Il était lourd et sa capacité à se plier extrêmement faible.
Le consuel étant passé, le câble de raccordement en place. Il s'agit maintenant de lancer la demande de raccordement par notre équivalent ERDF de la région.
Ce site m'aide beaucoup dans mon projet d'électricien amateur.
Merci encore.
Dept : Moselle
Et que la lumière soit...
Dept : Bas Rhin
@QA : Oui tout à fait. On ne sera plus tributaire de la rallonge et du projecteur que l'on balade d'une pièce à l'autre quand il fait sombre.
Salut aux aidants.
Bien cordialement.
Dept : Moselle
