Réalisation passage cintré placo
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.496 fois
Env. 40 message Charente ( 16 ) -- Angouleme -- (16)
Bonjour à tous
Comme le nom du sujet l'indique, je souhaite réaliser un passage cintré entre l'entrée ( hall ) et le côté salon de la maison.
Cette maison est en cours de réalisation.
J'ai différents avis concernant la technique et la procédure à utiliser mais j'aimerai connaitre vos avis, points de vue et expérience sur la réalisation de ce type de cloison.
De plus, quel rayon donner au cintre sachant que la largeur du passage sera de 1,70 mètres ?
Réalisation du cintre au " compas" ou gabarit ?
Que mettre sous l'armature pour masquer l'épaisseur de la cloison ?
Merci à tous.
Bonne soirée.
A++
Laurent Smile
De son vrai prénom Laurent ...
De : Charente ( 16 ) -- Angouleme -- (16)
il y a plusieurs techniques :
soit on coupe les semelles tous les 30-40cm pour faire le cintre.
soit (j'ai vu des photos sur une maison en cours il y a peu) ils ont fixés des ptits bouts de tasseaux dans l'arche tous les 40.
pour ce qui est du traçage tu devrais faire des dessins :
si tu fais un 1/2 cercle de 85cm avec une ouverture de 2m de haut çà descendre beaucoup trop bas.
il y avait un post sur le sujet l'Abricotier expliquait précisement les cintres, les anses de panier... je ne l'ai pas retrouvé Sad
souvent si c'est une cloison placo tout est en placo y compris sous l'armature.
ps : les tasseaux c'est chez Bloss et c'est là https://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=1642&start=315 Wink
J'ai déjà répondu à cette question avec photos de toutes les constructions possibles géométriquement
Y a qu'a faire "recherche", j'en ai marre de me répéter.
Bonjour Labricotier, comme je l'ai dit j'ai cherché vendredi (j'ai fait "Recherche" Wink ) mais je n'ai pas retrouvé.
Il me semble que le sujet avait démarré sur les "cintres de Guinou".
Peut être, je ne me souviens pas.
FAut chercher, encore et tjs
bonsoir
he he ce sont des renseignements precieux
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-13045.php
je les ai archives expres
effectivement le dessous doit etre en placo
merci Jf Wink
Bravo à JF
Avec ses dessins aucun PB, pour toi TOOLING
Et bien voilà, merci à tous du coup de main.
En espérant à mon tour, un de ces jours, vous renvoyer l'ascenseur.
Bonne soirée à tous.
Tooling.
Oui, tu sais un ascenseur dans un pavillon c'est rare ?
tooling d'apres ton avatar maitrises tu le pingouin linux ?
Pour l'abricotier, pas de soucis pour le monte charge ou ascenseur.
Pour jf, oui pour les distributions et boites à base de pingouin.
Merci à tous.
Bonne journée
Tooling
Env. 400 message Herault
tooling a écrit:Que mettre sous l'armature pour masquer l'épaisseur de la cloison ?
Une plaque de BA6 masque l'épaisseur de la cloison sur toute l'ouverture : c'est ce que mon plaquiste a fait.
Juste une remarque : avec des ouvertures cintrées, il vaut mieux une épaisseur supérieure à la classique cloison de 72. A mon avis, mais c'est une question d'esthétique, une telle ouverture est plus jolie avec une épaisseur de 15 cm (c'est ce que j'ai), voire un peu plus (jusqu'à 20).
Dept : Herault
Env. 6000 message Lorient (56)
[quote="blob"]
tooling a écrit:Juste une remarque : avec des ouvertures cintrées, il vaut mieux une épaisseur supérieure à la classique cloison de 72. A mon avis, mais c'est une question d'esthétique, une telle ouverture est plus jolie avec une épaisseur de 15 cm (c'est ce que j'ai), voire un peu plus (jusqu'à 20).
c'est ce que nous avait dit notre archi et notre cuisiniste,il faut dire que dans une vie virtuelle passee Labriotier disait que notre maison c'etait l'arche de noe , tant il y en avait (juste 4 Sad )
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
bonsoir,
j'ai fait un plein cintre pour une largeur de 160cm, hauteur 220cm , çà rend bien Rolleyes
c'est là https://www.forumconstruire.com/construire/topic-21438.php&start=240
Wink
Bonjour à tous
Merci Elisa pour l'illustration et la mise en oeuvre.
As tu renforcé le cintre à l'aide d'un profilé découpé selon le profil ?
De plus, comment as tu fait pour combler le vide dessous ?
Plaque cintrée ?
Epaisseur de la plaque ? 10 mm ?
Méthode de cintrage ?
Arc maxi ( sous risque de rupture ) ?
Merci à tous et bonne journée.
Tooling
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 11h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
