Portail grande taille
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 462 fois
Env. 10 message Nord
   Je souhaiterais avoir vos avis. J'ai besoin de metre un portail sur l'entree de ma maison. LE probleme est comment pouvoir garder concilier acces au garage (rentrer la voiture) et largeur importante pour le portail. Au total, 8m de largeur. Mais je souhaite mettre un portillon. Soit un portail d'environ 5 à - 6m.
   Existe-t-il des portails en coulissant retractable (en accordéon ou se chevauchant?)
Merci pour vos conseils
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
En standard, je ne suis pas sûr que vous trouviez. Avec un bon serrurier, 2 vantaux coulissants motorisés l'un sur l'autre et l'affaire est dans le sac. Longueur fermée = 8m, longueur ouverte = 4 m (+ éventuellement la queue pour déporter le moteur).
Par contre, posez vous la question de la faisabilité de l'histoire (place pour la manoeuvre du portail, massif à mettre au pied, taille de la bête...). Vous avez vraiment besoin de 8 m pour entrer la voiture dans le garage ?
8 m au total - portillon = 5-6 m ça fait un sacré portillon !
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
SaiKrish a écrit:Bonjour
Il existe un système pas très courant qui sont deux ventaux qui coulissent l'un derrière l'autre
De : Aubervilliers (93)
Bonjour QA
Je n'ai pas besoin de 8m au total. un portillon et le portail, soit 5-6 m
peux tu m'expliquer ton système?
5 m, ca doit passer avec un portail 4m + portillon et tu restes en standard.
Le principe du double coulissant c'est un vantail de 4m motorisé sur un poteau + un autre vantail de 4m motorisé sur le premier. Longueur totale 8m. Temps d'ouverture celui d'un 4 m.
Dept : Bas Rhin
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
Coucou
Pour avoir une image de la proposition de QA, regardes portail télescopique coulissant sur google
un ex https://www.youtube.com/watch?v=NnO4haoYbWI
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h46
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
