Avis cuisine IKEA
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 13.767 fois
J'ai le projet de refaire ma cuisine chez Ikea, avec le plan suivant :
Que pensez-vous de ce plan ? toute idée d'optimisation est la bienvenue !
Au niveau de l'angle notamment, je ne trouve pas de solutions complètement satisfaisante : chez Ikea c'est soit un meuble de 128cm avec haricot ou étagères, soit un meuble tourniquet de 100cm. N'ayant pas du tout confiance dans les haricots et le tourniquets Ikea, j'ai mis pour l'instant un 128 avec étagères...accéder au fond ne sera pas pratique mais je trouve ça dommage de condamner complètement l'angle.
  • Evier : J'ai prévu de le mettre en face de la fenêtre (cuve dans le bord droit du meuble d'angle, avec l'égouttoir vers la droite) : ça ne pose pas de problème de ne pas prendre un meuble spécial pour évier ?
  • Façade : on pense prendre le classique 'laqué' blanc : le Ringhult blanc brillant ne va pas jaunir trop vite ? pas de problème de décollement du mélaminé ?
  • Hotte : si je positionne la hotte en évacuation, il y aura 3 coudes (le conduit étant juste au dessus du frigo, je vais monter au dessus des meubles puis redescendre), puis l'évacuation se fera dans un conduit de l'immeuble (je suis au 2e étage sur 11) : la perte de puissance ne sera pas-t-elle trop importante ? ne vaut-il pas mieux mettre en recyclage ?
  • Four : l'encastrement est standard chez Ikea ? par exemple le BOSCH HBA 63 B 265 F devrait rentrer dans le meuble bas ?
  • Plaque induction : Bosch/Siemens/Sauter c'est fiable ?
  • Lave vaisselle : étant données ce que j'ai lu ici même sur les difficultés à intégrer les LV non Ikea, je pensais prendre le MEDELSTOR en 45cm : ça fait le job ?
  • Micro-onde : j'ai mis un encastré sur le plan, mais je pensais peut être mettre plutôt un MO faible profondeur dans le meuble haut, avec ou sans façade : bonne idée ou pas ?
    Merci par avance !
  • Messages : Env. 10
    Dept : Hauts De Seine
    Membre utile Env. 1000 message Herault
    Si vous souhaitez faire une cuisine chez le Suédois, Il faut demander à un professionnel du "suédois".......
    Bon courage....
    Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
    Dept : Herault
    SPLASH34 a écrit:Bonsoir,
    Bon courage....
    Ça jette un froid !
    Je pensais en trouver ici des retours d'expérience sur le "suédois"...apparemment non
    et certaines de mes questions, notamment sur le plan de façon générale, la plaque induction et la perte d'efficacité de la hotte, ne me semblent pas spécifiques au "suédois"...
    chocobog a écrit:Bonjour,
    Merci par avance !
  • Re,
    Je vais quand même vous donner quelques pistes.
    - Les meubles "évier" doivent généralement être équipés d'une protection de sol en alu.
    - Les façades, je suis loin d'être convaincu qu'ils proposent une façade en vraie laque.... je peux me tromper !
    - La hotte, ....plus il y a de coudes, plus on perd en refoulement, sans parler si vous êtes au 2eme étage sur 11, cela fait quand même au moins 22,5 m d'évacuation....... il va donc falloir un bon moteur.....
    - Le four, du moins le meuble, c'est le Suédois qui vous donnera la réponse.
    - L'induction, BOSCH, SIEMENS, NEFF, ( groupe BSH ), franchement fiable, pas de soucis.
    Attention toutefois au meuble que vous posez en dessous, il faut un espace suffisant pour la bonne ventilation de la plaque.
    - Le lave vaisselle, IKEA n'a jamais eu l'idée de fournir une façade articulée, donc leurs kits.....c'est de la daube.
    - Le MO, intégré, et en faible profondeur il n'en existe pas des tonnes, et ça coûte une blinde.
    Dept : Herault
    Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
    C'est pas grave ça va direct chez les voisins
    Non sérieusement tu peux faire une évacuation dans l'appartement ?
    Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
    Amusant, cela ressemble à une partie de ma cuisine que je viens de refaire en Ikea...
    Personnellement j'ai sur la gauche : frigo Bosch en 201cm de haut surmonté par un surmeuble de 40, puis meuble tiroir de 40, meuble vinaigrier de 20, meuble four 60, meuble d'angle. Sous la fenêre lave vaisselle 60 et meuble évier de 40, l'égouttoir sont sur la gauche de l'évier (au dessus du lave vaisselle donc).
    Quelques commentaires et retours d'expérience :
    - Pour info, le meuble d'angle de 127,5cm Ikea Metod peut être recoupé : il y a moyen de le raccourcir de 15 cm facile, cela peut aider... Evidemment il faut faire cela bien, renforcer, etc...mais c'est faisable, personnellement j'apporte toutes mes découpes à faire chez mon menuisier pour avoir de belles découpes bien nettes et droites. Les haricots ont l'air d'être pas mal, on verra a l'usage, sur ma précédente cuisine ikea ils ont tenu 16 ans et ce sont les vissages des ferrures au montant vertical qui se sont desserrées : j'ai donc mis plus de vis (et plus longues) que nécessaire cette fois ci.
    - Pour le micro onde je l'ai mis dans un meuble en hauteur à ce qui correspond sur votre vue 3D au meuble situé au dessus du meuble à tiroirs.
    - Ringhult blanc : J'ai aussi choisi ces façades, il n'y a pas de chant qui peut se décoller mais notez bien que ce n'est pas une laque malgré le rendu visuel.
    - Ferrures : Contrairement à ce que j'ai pu lire ailleurs, toutes mes ferrures sont des Blum
    - Push & Pull : Pour les meubles haut je n'ai pas mis de poignée car le mur en vis a vis est un plan bar à 110cm de haut qui sépare du salon et esthétiquement on préfère...par contre nous avons pris des mécanismes Blum Tip On qui valent quelques euros chez le menuisier. Bien meilleures que les versions ikea que j'ai sur un autre meuble.
    - Electoménager : Neff pour four et idem pour le micro onde placé en hauteur, Kitchenaid en 65 de large pour les plaques induction, hotte Falmec Virgola en recylable et un LV Bosch full intégrable dont la façade ikea a été découpé en 70+10 par le menuisier, il y a un post qui explique sur ce forum comment procéder, résultat impec.
    Je suis très BSH (Neff en fait partie), on a failli prendre du Siemens mais le concept de porte "slide&hide" de Neff nous a séduit. Les meubles pour four Ikea peuvent s'adapter pour n'importe quelle marque de four, la plaque de soutien se met à la hauteur souhaitée.
    - Pour les meubles haut, j'ai pris les 100cm de haut afin d'aller quasi jusqu'au plafond et j'ai terminé avec un panneau de finition pour éviter d'avoir un dessus de meuble bien gras et poussiéreux...
    Pour vos meubles haut sur le mur de droite, je suis sceptique, ça me parait oppressant et confiné de se retrouver entre 2 meubles haut.
    Mathias
    Le gardien m'a confirmé que oui après avoir demandé à un ancien architecte, membre du conseil syndical...je pense que c'était le conduit pour les poêles à charbon ou un truc du genre (immeuble de 1955).
    Sinon je mets en recyclage, mais il faut penser à changer les filtres à charbon tous les 6 mois....
    mathiascfr a écrit:Bonjour,
    Mathias
    Merci beaucoup pour toutes ces précieuses indications !
    Le LV au fond, j'y avais pensé, pour rendre le meuble d'angle plus exploitable (pas d'évier), mais :
    -cela nécessite effectivement de recouper le meuble d'angle (sinon il me manque 2cm...), ce qui me paraissait compliqué
    -je gagne le meuble évier mais je perds l'épicier de 20cm
    Couper 10cm du meuble d'angle dans ma configuration actuelle me permettrait aussi de remplacer épicier + fileur de 10 par un meuble de 40, ça me plaît !
    Je note aussi l'idée du panneau de finition au dessus des meubles hauts, étant donné le gras au dessus de mes meubles actuels !
    Les meubles hauts de chaque côté, c'est ce que j'ai aujourd'hui et je ne me suis jamais senti oppressé...esthétiquement c'est sur que ce n'est pas l'idéal, mais j'ai besoin de rangements !
    Je me disais, au lieu de recouper le caisson d'angle Ikea, est-ce que c'est envisageable de le remplacer par un caisson d'angle Leroy Merlin, ou Brico Depot ? (tout en gardant les portes Ikea bien sur )
    chocobog a écrit:Je me disais, au lieu de recouper le caisson d'angle Ikea, est-ce que c'est envisageable de le remplacer par un caisson d'angle Leroy Merlin, ou Brico Depot ? (tout en gardant les portes Ikea bien sur )
    Bricolo et bricolette font leurs emplettes....
    La simplicité...
    La simplicité...
    Ca marche seulement si tu mets les poignées de Bricoman, les charnières de chez Interbricolage et les vis de chez Gifi......
    Dept : Herault
    **utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
    Tout est possible, tout est réalisable
    Tout et autant que les portes Ikéa aient la bonne hauteur et la bonne largeur parce que s'il faut recouper une ou deux portes ça ne va pas être beau.
    Ensuite il faudra faire un choix pour les charnières. Utiliser les trous de la porte et bricoler coté caisson ou utiliser les trous du caisson et bricoler coté porte.
    Bien sur cela est possible et c'est avec une mèche à façonner ( en diamètre 35 ) pour usiner la reception des charnières
    Et ensuite il faudra soigner l'alignement de caissons qui n'ont pas forcément la même profondeur.
    Oui, l'alignement des caissons se fait par l'avant
    Il est probable que les hauteurs de caisson soient différentes entre les différentes marques. Si par chance les portes Ikéa masquent cette différence de hauteur de caisson, vous allez galérer au niveau de la plinthe.
    Un meuble se "redimensionne toujours", même si c'est du kit , voir réduire sa profondeur, si il n'y a pas de coullissants qui donnent la limite de profondeur efficace
    Personnellement, quitte à bricoler, je sais ce que je ferais.
    Leroy Merlin a une gamme montée d'usine très honnête.
    Dept : Herault
    **utilisateur banni** a écrit:Oui, tout est possible, tout est réalisable.
    Mais la devise pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué je préfère éviter.
    Pour les charnières des portes on peut se retrouver avec des lunules fort disgracieuses Laugh
    L'alignement des caissons se fait par l'avant et le nouveau système d'accrochage des caissons Ikéa rendra la chose ardue.
    Toto,
    Les lunules c'est pour les ongles.......
    Et pour le système de rail d'accrochage des meubles ( vendu par le Suédois ) est vraiment aléatoire, je te dis ça puisque si tu as un mur qui n'est pas droit, ( je parle par exemple d'une maison en rénovation ) il faut tout caler à l'arrière de ce rail pour avoir le bon alignement et le moins de ventre possible....
    Techniquement, c'est tout a fait possible, maintenant, faut savoir faire.....
    J'ai modifié il y peu de temps quelques caissons bas IKEA ( nouvelles dimensions ) pour les mettre à la même échelle que les anciennes diffusions, c'est un peu long, mais ça se fait.....
    C'était pour un pote..... il ne se rendait pas compte du travail........... Ça lui à coûté un bon resto !!!!
    Il n'y a pas besoin de leur système de rails pour fixer les caissons au mur, cela peut se faire avec des équerres adaptées ( non fournies par le Suédois )
    Dept : Herault
    Ok ok, je reste plutôt sur la découpe éventuelle du caisson d'angle ikea alors...
    merci de vos retours !
    En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 10h07
    Devis création de cuisine
    Photos de cuisines avec ilot central
