Traitement des nids de gravier et autres défauts
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.189 fois
Membre utile Env. 200 message Ardeche
J'ai fait un escalier :
Escalier décoffré
(réalisation ici : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=4547749#4547749)
Le problème c'est qu'en y regardant de plus près, il y a des défauts qu'il va falloir que je traite :
Escalier décoffré - Nid de gravier
Je sais pas bien avec quoi reboucher ça, et surtout pour l'angle de la marche qui est tout mâchouillé... J'avais pensé à un mortier avec du sable fin et un peu de résine style SikaLatex. Est-ce que ça vous semble bien ou est-ce qu'il y a mieux ?
Question bonus : pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je coule du béton dans un coffrage ça fait ça, que le béton soit sec ou liquide, et malgré le fait que j'utilise une aiguille vibrante ?
Question super bonus : je pensait lors du second oeuvre platrer le dessous de mon escalier, mais comment faire tenir le platre sur du béton lisse ? Est-ce qu'il existe une sorte de primer pour ça ?
Merci pour vos conseils.
Dept : Ardeche
Env. 2000 message Puy De Dome
Est-ce que cela ne serait pas dû à un béton trop vibré justement ?
Dept : Puy De Dome
steph812 a écrit:
DavidF a écrit:Est-ce que cela ne serait pas dû à un béton trop vibré justement ?
N'importe quoi ,tu devrais faire un petit stage dans la maçonnerie ,et tu verras a quoi ressemble un béton qui est vibré ,et ce sont des personnes comme toi qui critique les maçons  .
et bien Steph... tu n'as pas pris tes cachets ???
1 / Je n'ai jamais critiqué les maçons, c'est une profession pour laquelle j'ai énormément de respect.
2 / Mon intervention, si tu regardes bien, comportait un point d'interrogation à la fin, ce qui veut dire que c'était une question... tu me suis ?
Je ne suis pas maçon, j'ai effectivement peu de connaissances dans le domaine et je le regrette, mais cela ne m'empêche pas d'essayer d'aiguiller Herade sur une piste possible... (je pensais à de la ségrégation)
Tu me dis que c'est une bêtise dont acte... tu es sûrement plus compétent que moi.
3 / cela ne méritait pas une telle agression il me semble... tu devrais te calmer ou tu risques d'aller au devant de quelques ennuis si tu réagis de la même manière dans la vie courante...
sur ce, je te souhaite une bonne journée et attends avec impatience ton avis sur le problème de Herade... pour ma culture personnelle
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Cela provient d'un défaut d'étanchéité du coffrage... cela se nomme une fuite de laitance car c'est la peau du béton constituant que de fines (sable et ciment) qui s'échappe du coffrage.
La vibration a pour objectif de remettre en place tous les éléments du squelette granulaire du béton (cailloux avec du sable dans les interstices et ciment dans les interstices) et permettre un bon mélange avec l'eau...
La survibration aura tendance à fluidifier le beton.
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Pas de bonjour, attaque personnelle immédiate et gratuite et aucune réponse à la question de Herade.
+1 avec Chew, ça fait penser à une fuite de laitance. A réparer avec du mortier fin/résine, aucun soucis.
Pour le traitement esthétique de la sous face je laisse la parole à un enduiseur. MrOcéan était de la partie je crois, essaye de le contacter en mp.
Avis perso : tu n'as pas à rougir de ton escalier, il est bien balancé et très bien réalisé, on voit des escaliers de "pros" bien moins évolués et pourtant moins réussis (quand ce n'est à pas à casser et refaire).
J'espère quand même que tu as reçu des conseils de quelqu’un de compétant dans le ferraillage.
Dept : Pas De Calais
Merci à tous pour vos contributions plus ou moins constructives
C'est peut-être dû à des fuites de laitance effectivement... pourtant je pensais avoir un coffrage bien étanche !
Franchou, ce que tu appelles un "mortier/résine", est-ce à base de résine d'accrochage style SikaLatex, ou est-ce une résine type epoxy (mortier en pot tout prêt j'ai l'impression) ?
Si c'est SikaLatex, je pensais faire le mélange suivant :
- 1 volume de ciment
- 3 volumes de sable 0-2
- Un liquide de gachage composé de 2/3 d'eau et 1/3 de SikaLatex.
On m'a aussi proposé de reboucher au MAP tout simplement.
Dept : Ardeche
Oui, chez Sika tu trouvera ton bonheur. Je ne peux pas te donner de tête le nom du produit ou les quantités de mélange.
A mon sens l'escalier n'est pas en péril et comme en intérieur l'enrobage des aciers peut être réduit à 1cm, je ne vois pas de soucis pour enduire au map.
Mais fais bien attention, une fois durcit faut pas espérer rattraper beaucoup au ponçage avec du map, c'est très dur.
Donc si tu n'es pas sur de ton geste, fais appel à un plâtrier.
si les aciers ne sont pas apparent, un simple ragréage (cache misère) suffira:
moitié de:
et moitié de ciment gris.
Dept : Loiret
Aucune ferraille n'est apparante, ni même proche de la surface. Je pense donc que je vais aller au plus simple, et reboucher le plus gros à la MAP avant d'enduire avec un enduit de finition.
Merci pour vos conseils !
Dept : Ardeche
Env. 10 message
chew a écrit:Cela provient d'un défaut d'étanchéité du coffrage... cela se nomme une fuite de laitance car c'est la peau du béton constituant que de fines (sable et ciment) qui s'échappe du coffrage.
 Quel serait la solution pour éviter ce genre de problème ?
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 13h51
