Pose d'un plafond suspendu en dalles - différence de niveau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 517 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je sais poser un plafond suspendu en dalles de 60x60.
Par contre dans une future pièce je me retrouve à devoir faire deux niveaux de faux-plafond et là ça se complique pour moi qui ne suis pas un professionnel.
Question: Comment fixer proprement la cornière (sans vis apparentes) qui fait la jonction entre le plafond bas et le retour vertical de placo?????
Un grand merci par avance pour votre aide!!
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Elles sont en quoi vos dalles de 60*60cm et sont fixées comment ? Quelle épaisseur?
Que vient faire le placo dans l'histoire?
Dept : Bas Rhin
à mon avis il s'agit de dalles de plafond d'environ 15 ou 20 mm d'épaisseur (en fait il y a un tas de
fabricants : Rockfon, Ecophon, .....) les dalles reposant sur une ossature en T
Pour le placo je pense que Douggy18 compte habiller le décrochement peut être de 15 ou 20 cm de
haut en BA 13 . On va voir si c'est ça.
Cdt
Tout d'abord merci à vous de venir vers moi pour m'aider à résoudre mon problème.
Lucien a tout à fait raison. La plaque de placo sert uniquement à faire le retour vertical entre les deux niveaux. Si je ne me trompe les professionnels du secteur procèdent de la même façon.
Mon problème est pour la cornière entre le bas du placo et le niveau bas du plafond.
J'essayerai de faire un schéma et de le diffuser si j'y arrive.
Merci à vous!!
pas spécialiste des ossatures plafond pour dalles, mais il me semble
me souvenir que chez DONN (ça doit exister chez d'autres fabricant d'ossatures)
il existe un profil spécial en F pour les habillages verticaux.
Cdt
Voici une photo trouvée sur le net qui correspond à ma problématique.
Merci Lucien pour le tuyau. Je pense qu'il doit exister effectivement des cornières spécifiques.
Si jamais quelqu'un à une référence de produit à me transmettre ce sera avec plaisir.
Merci!!
Env. 90 message Vendee
http://www.usg.de/fileadmin/[...]5_RIVES.pdf
Il existe effectivement les profils de type MF chez Donn pour votre problématique. (voir lien ci-joint pour la doc technique)
Je vous confirme que ceci est une solution courante dans votre cas de figure.
Dept : Vendee
C'est parfait!
Merci pour tout!!!
Je suppose que pour le fixer je fixe mes vis placo par l'extérieur qui reviennent sur le retour intérieur du profil...
Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je viens de dire là...!!!
je pense que oui, mais personnellement je n'ai
pas eu ce cas de figure à traiter.
Cdt
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h56
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
