Mise à la terre de deux logements
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 472 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Je rénove actuellement une maison qui va être divisée en deux logements distincts. Chaque logement aura également sa cave.
Ma question se pose sur le principe de mise en oeuvre de la terre.
Est ce que j'ai le droit de réaliser ceci :
C'est à dire un cuivre nu enterré (en un seul tenant) qui sort de la cave B et rentre dans la cave A. Sur ce cuivre nu je fixe également 2 piquets de terre.
A chaque extrémités du cuivre nu, je placerais une barrette de terre (une pour chaque logement).
Autre question :
Lorsque j'ai un conduit d'eau par exemple qui traverse les 2 caves, est ce que chaque logement doit mettre une bride de terre dessus ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Laurent.
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
sur chacun des logements la terre doit être séparer, ainsi que l'équipotentialité des canalisations.
De : Luynes (37)
Vous etes dans une logique d'immeuble collectif.
La terre doit être commune à tout le batiment jusqu'à la borne principale de terre où elle est distribuée vers chaque logement et vers la LEP
Voir le document Promotelec joint :
http://ovh.to/YEXJ5W
Il faut vous inspirer des exemples en page 7 et 10
Carminas
Dept : Cantal
Le problème est qu'il n'y a pas de parties communes dans la maison, cependant je vois mal la barrette de mesure et la borne principale de terre dans la cave d'un logement et pas dans celle de l'autre, c'est pour cela que j'ai souhaiter séparer les 2 terres. Dans ce cas là je ferrais deux terres complètement distinctes, comme si je construisais 2 maisons.
Dept : Bas Rhin
Non c'est interdit d'avoir 2 terre distinctes dans un même batiment.
Si pas de partie commune, mettez la barette de mesure et la borne principale de terre à l'extérieur.
Carminas
Dept : Cantal
Donc si j'ai bien compris, soit à l'extérieur, soit dans une des caves ?
Dept : Bas Rhin
Carminas, je viens d'appeler promotelec, donc le technicien m'a expliqué qu'il fallait bien 2 barrettes distinctes.
En revanche le "fond de fouille" est le même.
La solution d'une seule barrette avec le borne principale pour regrouper la LEP le logement 1 et le logement 2 n'est valable que si une partie est commune au deux logements dans le bâtiment.
En revanche dans mon cas, aucune partie n'est commune.
Il m'a donné l'exemple de maison jumelée ou de maison en bande, ils ont beau partager un mur en commun, l'ensemble forme bien un bâtiment, en revanche chaque maison à sa propre barrette de terre.
En espérant avoir partagé des infos précieuses.
Cordialement,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h22
