Isolation entre 2 étages
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 650 fois
Env. 90 message Pas De Calais
Je voudrai isoler mon plénum (hauteur 25cm - gitage bois ) entre mon plafond du RDC (salon) et mon plancher du R+1 (chambre)
Est il possible de l'isoler en laine de verre 100mm sans papier kraft ?
Isolation surtout pour l'acoustique
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Le kraft sert de pare-vapeur. Dans votre cas, c'est chauffé des 2 côtés et même s'il y a une différence de température (quelques degrés) cela ne va pas condenser.
Par contre, pour les bruit d'impact (quand on marche dans la chambre par ex) cela ne changera pas beaucoup. Dans l'autre sens, cela devrait couper les bruits aériens (TV, conversation...).
Dept : Bas Rhin
Les murs périphériques au niveau du plénum ne sont pas isolés est ce gênant ?
Commencez par isoler (avec un parevapeur) le long du mûr extérieur comme si vous étiez n'importe où ailleurs le long de ce mûr. Puis remplissez le plénum.
Cela évitera que la vapeur ne puisse se retrouver dans l'isolant à un point froid et évite de mettre la laine entre 2 pare-vapeur (ce qui n'est probablement pas recommandé d'ailleurs)
Dept : Bas Rhin
Plancher et plafond fermé, plus aucun accès au plénum....
Alors vous voulez isoler comment ?
Dept : Bas Rhin
Isolation est existante
Les travaux sont faits et vous vous demandez comment faire???
Dept : Bas Rhin
Oui
Et encore 1 qui prend les gens pour des *****
c'est de pire en pire , et ça donne vraiment envie d'aider les suivants Crying
A ce jour plafond est plaqué mais pas bandes pas encore faites,il tjrs possible de déposer les plaques en périphérie.
Mieux faut tard que jamais ...
D’où ma question, la périphérie du plafond ( plenum hauteur 25cm) n'étant pas isolé (mur brique pleine ép 35cm).
N'est il pas gênant de laisser l'isolant sans kraft sur la totalité de surface du faux plafond entre 2 étages chauffés ?
Si la réponse est non tant mieux.
Merci de votre compréhension.
Reste plus qu'à démonter les plaques, isoler et remonter le tout. Comme déjà dit : parevapeur pour l'isolant contre le mûr.
Sauf à démonter tout le faux-plafond, inutile d'envisager un isolant sur la surface du faux-plafond.
Dept : Bas Rhin
J'ai appelé isover
La réponse est que la laine de verre dans girafe ne crains rien. La seule remarque et le manque isolation entre plafond et plancher dans le plénum
En cache depuis hier à 01h59
