Joindre 2 GTL distinctes Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 320 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je suis en de train de rénover ma maison et par la même occasion, j'essaye de faire l'électricité de la maison (pour info, il y aura le passage du consuel). Du coup, jessaye de faire les choses du mieux possible pour ne pas avoir de rejet du consuel.
Je cherche une info concernant la GTL que je ne trouve pas.
La hauteur du sol au plafond et de 3 mètres environ, et jai déjà acheté les GTL en pensant que leurs hauteurs étaient de 3 mètres mais finalement ne font que 2,60m de haut. D'après ce que j'ai pu lire, la GTL doit obligatoirement aller du sol au plafond, ce qui n'est pas le cas du coup. J'aurais voulu savoir s'il était possible de faire un rajout en haut ou en bas avec une autre GTL que j'achèterai ( la même que les autres bien sûr), ou faut il absolument qu'elle soit d'un seul bloc du sol au plafond.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Merci et bon après midi à tous
Sujet résolu !
Vous confondez GTL et goulotte
Aucune obligation de mettre une goulotte dans une GTL
Et s'il y a une goulotte, aucune obligation qu'elle aille jusqu'au plafond
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Je parle bien de GTL et non de goulotte. J'ai 2 GTL de 2,60 (1 pour le tableau électrique ... et 1 pour ce qui est communication) mais la hauteur du sol au plafond est de 3 mètres, j'aurais donc un espace de 40 cm sans GTL sur les 2.
Ce que je voulais savoir c'est si bon de faire un rajout de GTL ou faut il qu'elle soit d'un seul bloc.
Non vous confondez.
Une GTL d'un point de vue de la norme, c'est un volume de 600x200xhauteur de pièce, pas forcément matérialisé, où l'on ne trouve rien d'autre que des équipements électriques.
Ce n'est pas la goulotte de 25 de large que certains fabricants nomment de manière impropre GTL.
Vous n'avez aucune obligation de mette une telle goulotte dans la GTL et si vous en mettez une vous n'avez aucune obligation quelle aille jusqu'au plafond.
Si vous la faites aller au plafond, peut importe que ce soit en un seul ou en 2 blocs
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse.
Effectivement je faisait une erreur de compréhension entre la GTL et la goulotte que l'on achète que l'on appelle également GTL (si j'ai bien compris).
D'après ce que j'ai pu voir sur une autre discussion du forum (la configuration de mes arrivées de câble se présente comme cette personne par en haut en en bas et l'espace vide côté haut) : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-253884_start-15.php
je pourrais fermer l'espace qui me manque en placo, ou un autre morceau de goulotte GTL, voir même avec une jonction plastique GTL/plafond si j'ai bien compris.
Par contre, j'ai une question par rapport à ce que vous avez écrit sur cette discussion : "Juste une question complémentaire, le compteur et le disjoncteur ERDF seront dans la GTL ou en limite de propriété ?
Car si dans la GTL, il faut mettre une double plaque de placo".
Dans mon cas le compteur ERDF et le disjoncteur officiel seront en limite de propriété (enfin c'est assez compliqué puisque le compteur n'est inaccessible qu'en prenant la voiture ou en traversant la maison du voisin mais c'était déjà fait comme ça !!!) mais je voudrais rajouter un compteur ERDF sur la GTL ainsi que le disjoncteur, est ce que j'ai le droit vis à vis du consuel et dois je alors doubler le placo ou puis je mettre 1 plaque de placo ignifugé?
Juste une dernière petite question, dois je mettre une goulotte particulière pour l'arrivée du gros câble qui part du compteur général et qui arrive au tableau au niveau de la GTL ?
Voilà Merci de votre aide et bon après midi.
C'est la NF C14-100 (donc la partie ERDF) qui demande une double plaque de placo pour assurer la rigidité.
La NF C15-100 n'exige rien dans ce sens.
Vous pouvez donc ajouter un compteur et un disjoncteur privatif sans mettre de double plaque de placo
Dans la mesure où le disjoncteur ERDF est en limite de propriété, toutes vos liaison internes dépendent de la NF C15-100. Il n'y a pas lieu de traiter de manière particulière, le cable qui arrive dans la GTL.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup, c'est vrai que c'est un peu une usine à gaz toutes ces normes et des conseils sont d'une aide précieuse. Merci encore pour toutes vos explications et vos réponses.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 10h27
