Avis Chaudière Hybride avec RT2012 Atlantic Hynéa ou la Daikin Altherma
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 846 fois
Env. 10 message Gard
Pourriez-vous me donner votre avis sur la chaudière la plus adaptée à mes besoins, car n'ayant jamais eu de ballon pour l'ECS je suis très très très réfractaire à l'idée d'avoir à devoir chronométrer les douches et bains de ma famille ( 5 Personnes ).... peut être que cela choque alors .....mes excuses... .
Je fais construire une maison dans le sud de la France près de Nîmes (30) de 180m² plein pied avec un chauffage au sol sur la totalité de la dalle.
La chaudière sera placée dans la buanderie.
La maison dispose de deux SDB, où je souhaite pouvoir prendre dans l'idéal deux douches en simultané sans avoir un coup d'eau froid si qq utilise le robinet de la cuisine ...
J'ai également une climatisation de type gainable en Daikin  (chutt pour la RT) qui sera connectée à un système Airzone.
La Clim c'est très bien pour le froid .... pas pour du chaud donc je ne souhaite pas l'utiliser pour me chauffer directement, mais seulement en appoint étant donné l'inertie avec le plancher chauffant.... en cas Zou
Disposant du gaz, je pense donc à un chaudière hybride Gaz + PAC de type hybride  :
Atlantic Hynéa ou la Daikin Altherma afin de contourner cette limite du volume d'eau avec un thermodynamique
L'avantage de l'Atlantic Hynea c'est qu'elle gère 2 sorties pour le plancher chauffant donc pour mes zones jour et nuit. Elle dispose d'un Balon de 120 litre de type accumulé et est annoncée avec un débit de 20l/m
voir : Atlantic Hynea Hybrid Duo Gaz
Le Tech de chez Atlantic me confirme que dès qu'une fois le ballon vidé la partie gaz prend directement le relais et qu'en fait, la PAC n'est là qu'en soutien... ( pac 3kw)
ou
La Daikin Altherma Hybrid Gaz annoncée avec un débit inférieur de 14l/min. elle ne dispose pas de ballon incorporé, mais semble pouvoir en recevoir un d'après la doc, je pense qu'elle gère également deux circuits:
voir ici Daikin Altherma hybrid Gaz
N'ayant pas pu parlé directement à un Tech de daikin mon argumentaire est plus limité quand à celle-ci c'est pour cela que je fais appel à vos connaissances et critiques.
En revanche la daikin peut se relier avec mon système Airzone ! c'est pas le premier critère de choix avidement, mais c'est toujours un plus non négligeable ...
Sans connaissances poussées je me dis que l'Atlantic semble réponde le plus à mes besoins, car sans compter sur sa forme compacte en  "tout intégré" elle remplit l'ensemble de mes critères.
Sur la daikin, c'est le débit inférieur qui me freine, de plus pourquoi le modèle Altherma classic est une armoire " tout intégrée" alors qu'en Hybrid non ..... vas comprendre ....
Donc grosse question sur le problème de débit/ simultané, car les notices c'est pas très clair ! Forcement il faut vendre
Confort sanitaire remarquable : Ballon d’ECS de 120 L en acier avec un débit spécifique de 20 L/min : eau chaude à volonté (jusqu’à 6 personnes)
Cela ne m'indique pas comment celle-ci va réagir si en simultané si j'utilise deux douches + 1 robinet
douche = 12l/min ?? Soit 12+12+3 pour un robinet  ???
Vraiment un grand merci pour votre temps à me répondre !
Cdlt
[url=http://www.atlantic.fr/Chauffer-le-logement/Chaudiere/Chaudiere-sol-gaz/Hynea-Hybrid-Duo][/url]
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bon bah pas d'avis.....lol
Photographe Env. 100 message Cote D'or
En ce qui me concerne, j'ai une PAC Atlantic, et je suis en panne tous les 4 matins. Dans une region aussi ensoleillee que la tienne, je profiterais volontiers de l'energie gratuite du soleil...
Une super isolation, suppression du syst de chauffage traditionnel, et mise en place d'un poele a pelets au cas ou le froid soit rigoureux, ca devrait largement te permettre de faire face a n'importe quel climat dans ta region...
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h07
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
