Volume salle de bains Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 496 fois
Je trouve que la norme n'est pas vraiment claire quant à la délimitation des volumes par une paroi fixe
La norme dit (amendement A5)
Toute paroi fixe et pérenne, jointive au sol, limite les volumes lorsque sa hauteur est supérieure ou égale a celle du volume concerné et en appliquant alors la règle du contournement horizontal
Dans les autres cas, cette paroi ne délimite pas les volumes.
Donc moi je comprends :
Si la paroi fixe fait 1,85m de haut, c'est comme si il n'y en n'avait pas
Si on monte cette paroi de 1,85m sur un petit muret de 41 cm, on applique la règle du contournement.
Ai-je bien compris ?
De : Penmarch (29)
Si la paroi va du sol au plafond, on applique la règle du contournement.
Si elle ne va pas jusqu'au plafond, même de 5cm, elle n'existe pas.
Dept : Eure Et Loir
La hauteur des volumes 1 et 2 est de 2m25 (par rapport au sol fin ou au fond de la baignoire ou douche suivant cas de figure).
Il faut donc que cette paroi fasse au moins 2m25.
Il faut également qu'elle soit fixe et pérenne.
L'explication donnée (source Promotelec) est "Éviter la non-conformité à la fin du chantier, car cette paroi permet de limiter l’étendue horizontale des volumes."
Un pare-douche en verre fixe de plus de 2m25 ne conviendrait pas car démontable, donc non pérenne (remontée d'internautes suite à échanges avec consuel).
Donc une paroi en verre sur un muret de 41cm ne convient pas pour limiter le volume, on fait comme s'il n'y en avait pas.
Carminas
Dept : Cantal
Gwendalfr a écrit:Si la paroi va du sol au plafond, on applique la règle du contournement.
Je pense qu'il y a confusion avec la phrase
"Les parois de douche amovibles ou les parois qui ne sont pas toute hauteur ne délimitent pas le LOCAL CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE"
Ici on parle du local, pas des volumes.
Je m'étais fait également avoir à la 1ère lecture
Carminas
Dept : Cantal
Donc qu'ils ne parlent pas de paroi fixe qui de nature n'est pas perenne mais de cloison
De : Penmarch (29)
Question posé ce matin à un inspecteur
Une paroi de verre fixe n'est pas considérée comme perenne et donc ne limite pas les volumes.
De : Penmarch (29)
Cela confirme ce que j'ai écrit plus haut.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message La Rochelle (17)
Bonjour Carminas, est ce toujours d’actualité ? Pour moi une parois en verre est démontable avec des outils ça la rend fixe non ?
Carminas a écrit:Bonjour
De : La Rochelle (17)
Rien n'a changé dans la norme depuis cette époque.
Carminas
Dept : Cantal
Ok,Merci pour la réponse.
J'explique mon cas, j'ai un inter à 190 (160 au droit) de ma pluie de douche séparé par une cloison fixe en verre toutes hauteur, et une applique à 170 et 90 au droit. Donc deux solutions, si la parois compte je suis bon.
Si elle ne compte pas je bascule l'applique en plafonnier et l'inter en ip44 ?
Maintenant va savoir si ça va être ok.. pour le petit surcoût je vais sûrement procéder à la seconde solution de façon à être tranquille. En revanche je ne vois pas en quoi une parois coller n'est pas fixe ?
Un inter, même IP44 n'est pas autorisé en volume 2
Carminas
Dept : Cantal
C'est une douche de plain pied ?
Carminas
Dept : Cantal
Bon du coup j'ai écarté la prise et l'inter.
Pour l'applique si la dcl est munies du cache plastique ip44 c'est ok ?
Si elle est en volume 2 oui c'est bon.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 10h54
