Réalisation escalier béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.770 fois
Env. 400 message
J'ai une longueur d'environ 2,70m et une hauteur de 2,70m pour réaliser un escalier béton.
Par rapport à ces côtes est-ce correct pour avoir un escalier confortable?
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Tout a fait.
Le confort normal c'est quand L= H
+ confortable L>H
- confortable L<H
Oups je reviens sur ma réponse... je réfléchissais en escalier bois..
Souvent dans les escaliers bois, les marches se chevauchent légèrement ce qui crée une + grande surface sous le pied... car la contre marche est en retrait de qq cms.
QUi aurait + d'infos ?
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Teflon a écrit:J'ai une longueur d'environ 2,70m et une hauteur de 2,70m pour réaliser un escalier béton.
Non !
Le confort standard, c'est 2 H (hauteur de marche) + G (giron = largeur de marche) = de 60 à 64 cm.
Par exemple : h = 17 et G = 28
C'est à dire qu'en général la longueur de l'escalier est = 1,5 fois la hauteur. Dans ton cas, tu peux peut-être avoir un retour à 90° balancé au départ de l'escalier.
Mais pour une construction particulière, aucune règle n'est imposée. Et une descente de cave n'est pas la même chose qu'un escalier d'étage desservant les chambres avec grosse utilisation.
Et on peut avoir des marches qui se recouvrent, effectivement. Attention au problème en redescendant !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 400 message
Mais sinon pour mon futur escalier c'est jouable tout de même?
Difficile de répondre sans plan !
Si vraiment tu n'a pas de solution pour augmenter la longueur de l'escalier, ça va être délicat !
Imagine 15 marches par exemple. Ca va donner des marches de 18 cm X 18 cm. Pas génial, casse gu...
Env. 400 message
Entre un escalier en bois et en béton, quel est celui avec lequel ça prend moins de place et donc plus de confort?
Comme le disait cyberastuce, les marches peuvent déborder l'une sur l'autre afin d'être plus à l'aise pour mettre le pied (on gagne quelques cm), mais le problème n'est pas résolu pour la descente !
Et sur un escalier béton, tu peux très bien avoir des revêtement de marches qui débordent l'un sur l'autre (revêtement bois ou dalles).
Bon .... les cotes que je t'ai données pour le confort sous souvent diminuées dans le cas de MI ! Chacun fait ce qu'il veut !
Ce que je pourrai te recommander, c'est soit d'aller voir comment ça fonctionne chez des amis qui ont une maison avec escalier, soit faire le test avec des parpaings de 20.
Tu peux aussi faire un escalier avec des marches (bois) sans contre marche.
Env. 500 message Gironde
quelqu'un sait il combien il faut en general de marches pour un escalier classique ? nous on nous en a mis 17 sur le plan hauteur 17,4 et giron de 26,3.
Mais on a un problème on ne peut pas mettre de porte dessous pour un acces au garage (à droite).
Qqun a t il une idée ? sachant que l'on ne peut pas bouger les murs
En cache depuis avant-hier à 08h42
