Fondations et dalle RDC plus petite que sur les plans Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 551 fois
Super photographe Env. 300 message Val D Oise
Bonjour a tous.
Je suis passé sur mon chantier, ils ont fini les fondations, le vide sanitaire et ont coulé la dalle du RDC.
J'ai mesuré la largeur de la maison, je suis tombé sur 8,22m au lieu de 8,28m sur le plan de mon CCMI.
Mon CDT m'a dit que ce n'était pas grave car ils rattraperont les 6cm à l'interieur avec les plaquistes.
Je trouve que 6cm c'est quand même beaucoup à rattraper. Qu'en pensez-vous ?
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Je trouve également que ça fait beaucoup...ce qui voudrait dire qu'ils avaient prévu un vide technique de mini 3cm de chaque côté et que vous tomberiez à 0 ? Bizarre tout ça. Mais s'ils jouent sur l'épaisseur d'isolation, ce n'est plus pareil...
Perso je ne me contenterai pas de cette réponse et demanderais plus de précisions avec un plan en coupe coté au minimum et voir si ça vous convient...et surtout à surveiller.
Bon courage
Dept : Cote D'or
et les 3cm d'enduit sur les murs ça compte pas? Tiens ça fait juste les 6cms qui manquent
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Yvelines
Il pourront pas se rattrapé a part si il compresse la laine de verre ou ils vont tricher dans es chambre. Le maçon à rétrécie votre maison de 4cm car une réservation de 2cm sur chaque murs est prévu.
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
fabien_m2002 a écrit:Bonjour,
tout depend par rapport à quoi c'est fait la mesure.
Perso j'ai les plans d'exe et dessus une cote de la dalle brute sans enduit.
Donc si c'est la cote de la dalle sans enduit, il en manquera qd meme 6cm
Merci pour vos réponses, c'est sympa.
J'ai re-regardé mes plans du CCMI. Les côtes sur les plans de la maison sont 8,28m x 6,13m. Par contre les côtes sur le plan du vide sanitaire sont 8,26mx6,11m.
Donc ça rejoint l'idée qu'ils ont prévu une réserve de 2 cm (1cm sur chaque mur).
Mais même avec ça il y a 4cm en moins (8,22m au lieu de 8,26m).
Dept : Val D Oise
petrus40 a écrit:
Si ce sont les plans du permis de construire validés en mairie et si non précisé, les côtes sont censés être "hors tout" donc enduit compris.
Bonjour **utilisateur banni**,
Merci pour ta réponse qui a l'air de poser les bonnes questions.
J'ai mesuré avec un mètre classique de 10m (pas de telemetre laser). Difficile de se tromper de 6cm avec cet instrument (1cm encore si on s'y prend très mal).
Je vais poster les plans du PC (vide sanitaire et maison) ce soir pour plus d'informations.
En attendant, je vais lire la DTU 20.1 (P1-1 Octobre 2008).
Pour la question
Citation:
Ca fait un écart de moins de 0,5 %.
Vous trouvez que c'est beaucoup ?
Ma maison va avoir une surface habitable de 75m² (c'est déjà très petit) donc enlever 6cmx6,13m, c'est beaucoup pour moi, même si ce n'est pas grand chose en réalité. Si je construisais une maison de 150m² habitable ou plus, ça ne me dérangerait pas du tout (au delà du fait que le boulot n'ait pas été très bien réalisé). Et après avoir investi tant d'argent (les économies d'une vie) dans un projet qu'on a cadré dans tous les sens pendant plusieurs mois, ça me fait mal au *** que le résultat ne soit pas tel qu'on l'a planifié.
Dept : Val D Oise
les plans du CCMI ne sont ni les plans du PC ni les plans d’exécution mais les plans contractuels que vous signez avec votre constructeur.
A mon avis, ce sont ces plans qui ont servi à préparer le dossier du PC donc je ne serais pas surpris de retrouver les mêmes côtes sur le PC donc du hors-tout. Dans ce cas, votre constructeur a bien travaillé en laissant 3cm sur chaque mur pour l'enduit et être ainsi conforme au PC.
Vous nous direz ce qu'il en est avec les plans du PC.
Sinon pour gagner en surface habitable, vous pourriez isoler vos murs avec de la mousse PUR projetée.
Quand vous signez le plan du CCMI, ces le produit que vous achetez. Donc en principe l'enduit doit faire au maximum 2cm sinon il ne respecte pas la dtu. Comment l'artisan ou le constructeur va charger 4cm de ravalement sur chaque coté pour être conforme au plan que les deux parties ont signés ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h12
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
