Boite pas assez profonde pour encastrer une prise en rénovation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.165 fois
Env. 40 message Six Fours (83)
Actuellement en rénovation d'un appartement des années 60, je souhaite remplacer des prises de courant par souci d'esthétisme.
Pour certaines, avec les griffes, pas de souci.
Pour d'autres, la boite est trop petite pour le nombre de fils qu'elle doit recevoir et je n'arrive pas encastrer la prise. Il n'y a que 30mm de profondeur (cf. photo ci-jointe).
Quelles solutions s'offrent à moi ? J'hésite entre casser le fond de la boite pour créer de la profondeur et sortir la boite existante pour en encastrer une nouvelle plus adaptée. Que me conseillez vous et comment, sachant que j'ai à faire à des murs en briquette + platre pour certaines, ET des murs en béton pour d'autres.
Je vous remercie vivement par avance, très cordialement.
De : Six Fours (83)
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Pour moi il n'y à pas photo :
arrache et remplace.
ce n'est pas très compliqué et pas très cher.
tu casse la boite existante au marteau + burin.
tu creuses plus profond pour ta nouvelle boite.
tu colles ta nouvelle boite dans le trou avec un peu de MAP
(un enduit de rebouchage en poudre fera l'affaire aussi).
une fois collé et sec, tu fais la finition avec l'enduit de rebouchage.
le seul point où tu va peut-être un peu buter c'est pour creuser dans les murs en briquettes (pleines) il te faudra un peu plus d'acharnement ... mais tu devrais y arriver.
/!\ pense bien à couper le courant pendant ces travaux /!\
Dept : Bas Rhin
Sinon il existe des prises "spécial rénovation" qui tiennent dans des boitiers d'encastrement de profondeur 30.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse rapide ! Je tremble mais je vais me lancer alors ! Wink
De : Six Fours (83)
Juste pour signaler que je me suis lancé, j'ai arraché la vieille boite au burin, j'ai cassé un peu pour placer ma nouvelle, je suis passé à travers la cloison mais rien de grave j'ai tout rebouché tout est ok !
Merci beaucoup en tout cas.
De : Six Fours (83)
Wink Parfait
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Pour info, j'avais moi aussi des boites en 30mm de profondeur dans ma maison.
Il n'est pas toujours facile de les remplacer (par exemple dans une cloison en brique plâtrière de 40mm d'épaisseur).
J'ai donc opté pour des prises de la gamme Legrand Niloé, prévues pour des boites à faible profondeur. Elles existent en fixation par vis ou à griffes
Dept : Pyrenees Atlantiques
Hello
comme l'a bien Carminas, il existe des prises pour des boitiers de 30mm de profondeur
ne me dites PAS que cela ne rentre pas, je le fait plus souvent que vous et sans trop de soucis.
De : Manche (50)
En cache depuis hier à 07h49
