Pose canalisations eaux usées
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.666 fois
Env. 20 message
Je dois poser mes canalisations d'évacuation des eaux usées dans dalle du sous-sol. Pourriez-vous m'indiquer :
- la pente minimum pour ces canalisations
- l'épaisseur minimum de dallage au dessus de ces canalisations
Lest.11
Env. 70 message Oise
Pour les EU la pente est de 2%.
Dept : Oise
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: - l'épaisseur minimum de dallage au dessus de ces canalisations
Les canalisations doivent passer sous la dalle du dallage, soit au mini 13 cm.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
bonjour
tu ne dois pas diminuer l'epaisseur de ta dalle.
Grosso modo si tu as une dalle de 16 tu creuse pour passer ta canalisation sous la dalle et affleurer celle ci.
Mais pas question de creer une ligne de faille en passanrt tes canalisations DANS la dalle.
a+
Env. 20 message
Merci pour ces réponses (surtout pour l'histoire de la dalle au dessus des canalisations)
Par contre pour la pente mon constructeur m'affirme que la pente mini est de 1cm/m. Que dit la norme DTU?
ENCORE MERCI
Pour des eaux chargées, 1% c'est trop peu.
Tu risque des problemes de mauvais écoulements (bouchons etc...).
2% c'est vraiment le minimum
bonsoir
jack a raison mais on arrive qd meme a faire couler la M avec 5 mm/m en prenant des precautions.
Si tu n'as pas de pb de hauteur 2 cm / m c'est parfait.
Env. 20 message
Merci pour ces réponses une autre question plus "haut"
Si vous pouvez y répondre
Merci par avance
13 cm de beton si c'est un dallage sur terre plein par exemple
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h16
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
