Prise d'air poele à granulé
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.110 fois
Env. 300 message Aisne
J'utilise un poêle à granulé dorica plus, qui est étanche, mais qui n'est pas raccorder à une prise d'air extérieur .
Je me dit qu'il faudrait que je le fasse tout de même, vu qu'après recherches quand je brule 1kg de bois il y a entre 5 et 8 m3 d'air qui sont consommé. Impliquant un refroidissement de la maison dotant vu que l'air consommé est remplacé par de l'air extérieur froid.
Ma maison qui fait 300m3.
liens de ce que préconise le constructeur,sachant que je me trouve dans le cas n°1 prise d'air direct sur l'extérieur :
Avec des calculs voilà la surface selon le diamètre de l'arrivé qui sera ronde.
5 cm donne 20 cm²
6 cm donne 28 cm²
8 cm donne 50 cm²
Sachant que le branchement du poêle est en diamètre 5 cm et qu'il est à environ 1m de l'extérieur (distance poêle/mur, épaisseur mur et isolant)
1) Je pars sur ce que préconise le constructeur (c'est toujours mieux dans la plupart des cas) soit dia 5 ou 6 à 1m maxi ou je surdimensionne un peu 6cm ou voir même 8 cm de diamètre? à cause des pertes de charge du conduit + grille anti bébête.
2) l'air sera donc fraiche voir froide, est-ce gênant?
si en prenant un diamètre supérieur l'air mettra plus de temps à arrivé dans le poêle= réchauffage, c'est mieux ou pas?
Dept : Aisne
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
Mon conseil, respecter les préconisation du constructeur.
TU peux prévoir une entrée d'air supérieure, mais ce n'est pas nécessaire.
L'air étant froid, l'allumage peut être plus difficile, mais pour un poêle à granulés, je ne sais pas (j'ai un à buches).
Si tu as une VMC simple flux, alors l'entrée d'air indépendante est d'autant plus recommandée, car la VMC met ta maison en dépression et donc empêche un allumage correct (il faut souvent ouvrir une fenêtre, ce qui est une ineptie thermique).
Dept : Charente Maritime
Je n'ai pas de vmc, juste des extracteurs dans les pièces. la vmc viendra plus tard mais c'est un autre débat.
l'allumage est entièrement automatisé sur un granulé.
Dept : Aisne
 Généralement , je traverse le mur en 100 et me raccorde sur le poêle en 50 ou 60 mm .
Dept : Maine Et Loire
Ok
ton mur est directement sur l'extérieur? tu as fait cela du départ? sinon as-tu vu une différence?
pas de gêne avec l'air froid poêle allumé et éteint?
Dept : Aisne
Le mur est extérieur ,
 Le problème de l'arrivée d'air en direct sur le poêle :
 Si l'arrivée d'air est face aux vents dominants et le poêle équipé d'un débit mètre , ça oxyde les capteurs et ...
 panne du poêle .
 Il n'y a pas d'air froid qui passe si la porte du poêle est fermée .
On ne vois pas bien mais où as-tu mit la réduction ?
Tu as tout posé à plat? quel type de tuyau? lisse ou rainuré
Pas de problème de condensation?
ce mur est à quelle orientation N,E,S,O? pour les vents dominants
Dept : Aisne
La réduction est dans l'épaisseur de l'isolant , le mur est à l'opposé des vents dominants .
 Dans le mur PVC de 100 avec une légère pente vers l'extérieur .
 ça ressemble en gros à ça :
 le chantier n'est pas fini !
On a l'impression que ce n'est pas la même installation... vu l’implantation des tuyaux
Dept : Aisne
Exact !
 Mais c'est tout ce que j'ai comme photos !
Je suis poseur Pro !
Ok, je me disait aussi.
du coup moi j'ai 2 ''murs'' à traverser jusqu'à l'extérieur, car mon poêle est adossé à mon conduit de cheminé où passe la fumisterie. en plus je pense prendre en ininflammable à cause de la proximité avec celle-ci. Et cet air sera peut-être réchauffé avec cette proximité. gênant ou pas?
Dept : Aisne
à quel hauteur par rapport au TN extérieur placer le conduit?
Dept : Aisne
TN ? c'est le Té du poêle ?
Le conduit d'air , je la fais droit ou en légère pente vers l'extérieur .
Oups, désolé l'habitude du boulot,
TN= terrain naturel
du coup il sort quel hauteur?
Dept : Aisne
 Je ne m'occupe pas du terrain ! sauf si je suis plus bas .
 De niveau avec l'entrée d'air du poêle , ce qui doit faire en gros 50 cm au dessus du TN !
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 17h23
Devis poeleArtisan
Devis poele
