Mousse sur toiture en fibro : faut il impérativement l'enlever ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.301 fois
J'ai une partie de ma toiture qui est, sauf erreur, en fibrociment.
Cette matière doit être plus favorable à la mousse car il n'y a que sur cette partie que j'en vois. Tout le reste de ma toiture est en ardoise..
Voici une photo :
Mes questions :
Est ce que le démoussage a un but esthétique uniquement ? ou peut il dégrader la toiture et/ou compromettre l'étanchéité ?
J'ai lu des infos contradictoires à ce sujet :
Citation: [font="Ek Mukta", Helvetica, Arial, sans-serif]Lorsque les tuiles ou ardoises verdissent, ceci n'a aucune influence sur leur qualité intrinsèque. La résistance au gel est garantie. La décision de nettoyer votre toiture relève uniquement de considérations esthétiques. L'entreprise est particulièrement complexe.
http://www.livios.be/fr/info-construction/gros-oeuvre/toiture/que-faire-quand-la-mousse-sattaque-a-votre-toiture
Citation: [font=pt_sans]La mousse[font=pt_sans], par temps humides et froids, risquant de proliférer et de ronger le toit, provoquant décalages des[font=pt_sans] tuiles [font=pt_sans]et donc des [font=pt_sans]infiltrations.[font=pt_sans]
http://www.toutpratique.com/11-Jardin-sport/5465-Comment-enlever-la-mousse-sur-le-toit.php
Si je dois impérativement enlever la mousse (si il n'y a pas que l'aspect esthétique..), comment me conseillez vous de procéder ? (j'ai lu qu'il se pourrait que la toiture contienne de l'amiente et qu'il faut alors prendre des précautions)
Dept : Ille Et Vilaine
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
effectivement les ardoises en fibro contiennent de l'amiante, mais à partir de l'instant ou vous ne les coupés pas ni les percés il y a aucun problème, aller hop un coup de karcher la dessus ! :rallyes:, du haut vers le bas quand même.
De : Luynes (37)
Env. 2000 message Morbihan
Il est préférable de l'enlever car les mousses vertes sur ce type d'ardoises empêche le bon écoulement des eaux et favorise les remontées capillaires.
Nous on nettoie manuellement, en été, quand les mousses se dessèchent, elles se décollent plus facilement.
Les antimousses sont inefficaces en un tel état de pousse.
Surtout pas de laveuse HP (dites "Karcher"), vos ardoises vont sortir blanches et vous allez repousser les salissure sous les ardoises.
Bonne continuation
Dept : Morbihan
Merci pour vos réponses.
Donc tout le monde est d'accord pour dire que le retrait de la mousse n'a pas qu'un but esthétique, ok.
J'ai en effet lu à plusieurs reprises que le nettoyage haute pression était déconseillé, je vais donc l'éviter.
Merci pour l'astuce d'attendre l'été que les mousses soient plus sèches, je vais faire ça. Mais concernant le nettoyage, quel outil utilisez vous ? Une brosse ? J'imagine qu'il ne faut pas un outils trop "dur" pour ne pas abimer le fibro et libérer l'aimante ? A moins qu'un nettoyage à la main (gant) suffit quand les mousses sont sèches ?
Une fois que le gros est enlevé, conseillez vous de passer quelque chose en finition afin de retarder la fixation des nouvelles mousses ? Un produit ? un lavage à l'éponge ? Je préfère éviter les produits toxiques, surtout si ça ne sert à rien..
BONJOUR
On utilise une petite truelle et une balayette, évidemment il faut éviter de gratter le fibro, cela va de soi..
Vous pouvez pulvériser un antimousse afin de retarder la repousse, effectivement.
Mais bon ça pollue tout de même!!
Dept : Morbihan
Merci pour ces précision.
Bonne journée
En cache depuis le samedi 08 février 2025 à 10h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
