Quel matériaux pour isolation extérieur de maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 382 fois
Env. 200 message Rhone
Je ne trouve pas de sujet sur les bases de l'isolation par extérieur...
Je souhaiterais isoler ma maison de 180m² habitable sur 2 niveaux ( dans les 250m² de façade). Car j'ai environ 40cm de moellon est rien d'autre... j'ai d'habord pensé à une isolation intérieur, mais ça prend en moyenne 5cm dans toutes les pièces d'épaisseur, et les ponts thermique j'en parle pas....
Est-ce quelque chose de réalisable sois même? (pour quelqu'un qui bricole bien entendu). Car les professionnel prenne 120€/m² en moyenne... dans ce prix je pense que c'est 70% de MO?
Ma question était, quel matériaux simple à mettre en place et si possible pas trop onéreux peux-ton mettre en place en extérieur? Quel épaisseur et quel lambda? Et niveau finition?
De ce que j'ai regardé, le collage me semble plus "simple" et plus rapide je pense non?
Un peux brouillon comme questions, mais je sais pas trop sur quel base partir !
Merci par avance !
Env. 10000 message Essonne
Namion a écrit:...
... (et qui peut travailler en hauteur, ça va sans dire...)
Namion a écrit:...Car les professionnel prenne 120€/m² en moyenne... dans ce prix je pense que c'est 70% de MO?
si on ne veut pas comparer des choux et des carottes, il faut des précisions :
Citation:
quel matériaux ? Quel épaisseur et quel lambda? Et niveau finition?
Namion a écrit:Ma question était, quel matériaux simple à mettre en place et si possible pas trop onéreux peux-ton mettre en place en extérieur?
PSE ou laine de roche ; le PSE sera moins cher.
Namion a écrit:De ce que j'ai regardé, le collage me semble plus "simple" et plus rapide je pense non?
oui, sur mur lisse, "neuf"...
sinon il faut ajouter les chevilles.
il faudrait déja un peu plus 'cerner' le projet
ITE avec bardage ventilée ou enduit adhérent ?
2 niveaux sous entend échafaudage obligatoire.
Pensez aussi au déplacement des descentes de pluviales, peut
être à des modifications si il y a des volets, le traitement
des tableaux de fenêtres, .......
Cdt
