Quelle norme pour la barette de terre ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 37.987 fois
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
On me dit que la barette de coupure pour la terre doit rester apparente...
Doit-elle être posée obligatoirement prés de la GTL dans la maison ou la distance n'a pas d'importance et je peux la mettre à l'extérieur de la maison (sur le mur de soubassement par ex.) ???
Merci pour vos lumières Wink
De : Montner (66) (66)
Env. 200 message Auvergne (43)
Salut,
Oui la barrette de terre doit être apparente et dois pouvoir être sectionable. Sa véritable appellation et barrette de mesure
il est préférable de l'installer près de ton Tableau électrique étant donnée qu'elle est raccordée d'un cote a ton tableau par un câble gainé ICTA puis de l'autre a ton conducteur de terre non isolé bien évidemment
De : Auvergne (43)
ziom a écrit:...elle est raccordée d'un cote a ton tableau par un câble gainé ICTA puis de l'autre a ton conducteur de terre non isolé bien évidemment
Mellow Huh Unsure j'ai mis la tresse nue Blush depuis le bornier de terre Unsure fô que je rajoute une gaine ? Unsure
elisa, normalement (d'aprés ce que j'ai vu) le fil qui monte depuis la barette jusqu'au tableau doit être isolé. Tu l'as mise où, ta barette de coupure ?
Moi, je vais brancher la cablette nue (25mm²) reliée aux piquets de terre sur le bas de la barette de coupure et repartir avec du fil gainé vert et jaune (10 mm²) jusqu'au bornier terre dans le tableau... Dite moi si c'est OK ?
Ce que je voulais savoir c'est : est-ce que c'est obligatoire de la mettre à l'intérieur de la maison ? C'est pour des raisons esthétiques uniquement... C'est pas trés joli cette barette qui doit rester apparente Tongue En sachant que ma GTL et le tableau seront dans la réserve à côté de la cuisine..
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Tu peux faire un coffrage démontable (un panneau vissé par exemple).
Sinon effectivement, de la barrette au tableau il faut un câble gainé V/J, et de la barette au piquet je l'ai mis dans une gaine ICTA mais uniquement dans la partie noyée dans le béton.
De : Bzh (22) (22)
merci pour vos réponses, fô que je modifie Sad
sinon, pour l'emplacement de la barette il ne me semble pas que ce soit obligatoirement à l'interieur. mais bon, je n'ose plus dire Blush
moi, elle est dans le garage, à 50cm de la porte.
Elle doit être dans la GTL.
Donc le mieux c'est au pied du tableau.
De : Bzh (22) (22)
Merci olivier. Mais es-tu certain ? Car je n'ai rien trouvé dans la documentation qui l'oblige. Peut-être pourras-tu m'indiquer quel DTU ou texte le prévoit ?
elisa tu l'as mise dans le garage, mais prés (ou dans) la GTL ou non ?
Excusez moi d'insister... Blush
comme Poun66 je n'ai pas trouvé l'obligation de la mettre dans la GTL.
la barette est à 4m de la GTL et donc liaison en tresse nue de 25² Blush bon, je vais mettre du fil gainé J/V : faut quelle section ?
10 mm2 pour une phase de 10 mm2 ou 16 mm2 pour une phase de 16 mm2 ou plus
je n'ai pas trouve non plus l'obligation de la mettre dans la GTL
De : Auvergne (43)
Exact, je n'ai pas trouvé d'obligation de mettre la barette dans la GTL, au temps pour moi.
De : Bzh (22) (22)
ziom a écrit:10 mm2 pour une phase de 10 mm2 ou 16 mm2 pour une phase de 16 mm2 ou plus
merci Ziom,
et... comment on determine si on doit mettre du 10 ou du 16² pour la phase Unsure Blush
EDF t'amene le courant avec des fils de 10 ou de 16 mm².Je ne connais pas ton abonnement lol
De : Auvergne (43)
mon abonnement Huh bin ce sera en 9Kw mais je vois pas le rapport ou alors je ne comprends plus rien Crying
le cable depuis compteur sur la rue est en 25² il arrive dans le garage sur un disj tpe S 500mA.
quand vous disiez la même dimension que la phase, je pensais que c'était la phase qui sort du disj 500mA pour aller dans les 30mA et c'est là que je ne sais pas Sad
si je n'ai encore rien compris, merci d'avance pour votre patience Wink
Env. 100 message
***** a écrit:mon abonnement Huh bin ce sera en 9Kw mais je vois pas le rapport ou alors je ne comprends plus rien Crying
se n'est pas une question d'abonnement !
si le coffret edf est à 10 m tu devra mettre en alim du 2 x 10 mm²
de 10 à 18 m du 2 x 16 mm²
de 18 à 25 m du 2 x 25 mm²
au dela de 25 m 2 x 35 mm²
et ainsi de suite plus tu va loin plus la section augmente , les sections que je donne sont pour une ame multibrins cuivre , l'aluminium n'est autorisé qu'a partir de 25 mm²
section pour le cable de la liaison coffret jusqu'au tableau interieure .
le cablage interieur du tableau en 10 mm² minimum , le 16 ne sert à rien , faites en 10...souple avec des embouts de cablage.
sa c'est pour l'alimentation !
pour la terre ,la barette au pied de la gtl c'est le mieu , du piquet à la barette en cuivre nu 25 mm² de la barette à votre bornier de terre, la regle c'est la moitiée de la section de vos fils d'alimentation , mais bon faite en 16 mm² comme sa pas de soucis !(isolé vert/jaune)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h13
Devis pompe à chaleurArtisan
