Protection de départ d'un tableau divisionnaire alimentant une PAC : Disjencteur courbe C ou D ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 741 fois
Env. 10 message Herault
Je vais installer un tableau divisionnaire destiné à alimenter un local piscine avec PAC et des éclairages de jardins
Dans ce tableau divisionnaire, il y aura un Interrupteur différentiel 40A 30mA et des disjoncteurs par circuit, dont un 32A courbe D pour le circuit de la Pompe à Chaleur
Le câble de liaison entre le tableau principal et le tableau divisionnaire sera du 6mm2
Pour la protection du départ du circuit divisionnaire dans le tableau principal, je m'interroge sur le disjoncteur à installer (ce sera un 32A) :
Faut-il un courbe C ou bien courbe D ( je me dis que si au démarrage de la PAC, le disjoncteur courbe D placé dans le tableau divisionnaire "absorbe" la surcharge mais que celui de  tête dans le tableau principal n'absorbe pas, il va déclencher ?).
D'autre part, j'ai lu sur le web que pour le disjoncteur dans le tableau principal, il était plus prudent de mettre un disjoncteur bipolaire pour protéger le circuit divisionnaire?
En résumé, dans mon tableau principal en tête du circuit divisionnaire, faut-il un disjoncteur uni ou bipolaire, courbe C ou courbe D ?
Merci de votre adie
Dept : Herault
Sujet résolu !
Salut,
le courbe D est forcément un bipolaire , voir ensuite les préconisations du constructeur pour le choix du disjoncteur
De : Lens (62)
S'il faut un 32A courbe D pour le circuit PAC, il en faudra un également en amont.
Un unipolaire+neutre convient très bien pour un tableau divisionnaire (en régime de neutre TT)
Cela existe en courbe D jusqu'à 32A
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31310-uni-neutre-230-v-[...]-a-45-ka-courbe-d-1-mod
Attention avec du 6² cela suppose une liaison qui n'excede pas une vingtaine de mètres.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos 2 réponses, leur rapidité et vos conseils...
Je vais donc installer une disjoncteur courbe D en tête du réseau divisionnaire dans le tableau principal.
Pensez-vous, pour plus de sécurité, qu'il faille que ce disjoncteur courbe D soit bipolaire (comme je l'ai lu ici en bas de page : http://www.installation-renovation-electrique.com/disjoncteu[...]eneutre-ou-bipolaire/), ou bien un unipolaire est-il suffisant ?
Pas de pb pour la section du cable (6mm2), je suis à moins de 15m
Dept : Herault
Pour un tableau domestique, un disjoncteur uni+N est bien suffisant
De : Lens (62)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h13
