Chape de ravoirage et pose carrelage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.833 fois
Env. 70 message
Mon maçon m'a proposé le devis d'un carreleur :
Pose chape de ravoirage + pose carrelage 55€ HT.
J'ai des panneaux raiyonnant dans toute le maison, pas de PC.
En fouinant sur le forum et en passant quelques appels, il est dis qu'il faut mettre une chape de ravoirage puis une chape liquide.
Est-il possible de poser du carrelage du une chape de ravoirage ? car visiblement c'est ce que le carreleur veut faire.
Merci de votre aide
Sonia
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
tu mélanges tout.
1) la chape de ravoirage, c'est pour être au dessus des câbles et des tubes qui sont au sol.
2) si tu mets un plancher chauffant, tu poses l'isolant sur la chape de ravoirage, et ensuite le carreleur ou le chapiste coule sa chape (liquide ou pas) et ensuite le carrelage est collé dessus.
3) si tu n'as pas de PC, le carreleur fait une chape qui fait à la fois office de chape de ravoirage et de support au carrelage puis colle son carrelage dessus.
Il ne faut pas perdre de vue le niveau +0.00 fini à atteindre, carrelage compris. Ensuite, tu regardes ce qu'il y a et quelle cote il y a entre ta dalle et ce niveau +0.00. Et tu laisses le carreleur se démerder en contrôlant ce qu'il fait pour ne pas mourrir idiot. Wink
De : Bzh (22) (22)
Env. 70 message
Citation: 3) si tu n'as pas de PC, le carreleur fait une chape qui fait à la fois office de chape de ravoirage et de support au carrelage puis colle son carrelage dessus.
Cette chape a-t-elle un nom?
Sonia
Moi je l'appelle "la chape du carreleur" ! Laugh
Elle a peut-être un nom technique, mais quand j'en cause avec mon carreleur, on se comprend. Wink
De : Bzh (22) (22)
Env. 70 message
Ok, je te remercie, c'est plus claire pour moi maintenant Biggrin
Sonia
Env. 3000 message Indre Et Loire
A ma connaissance, on ne pose pas de carrelage sur une chape de ravoirage.
Tout comme il est interdit de passer des canalisations dans la chape support du carrelage (risque de fissures, ...)
Mais il arrive ... souvent ... que la chape support du carrelage serve de ravoirage !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Tu l'as dit, entre ce qui est marqué dans les livres et ce qui est fait sur les chantiers, il y a parfois des différences... Wink
De : Bzh (22) (22)
Citation: qui est fait sur les chantiers
Oui, sur certains chantiers ! Laugh
Mais ça conduit très souvent à des fissures qui, si elles débouchent sur un litige, sont toujours "réparées" à la charge de l'entreprise Biggrin
Env. 70 message
Oulla!!
Moi je veux pas qu'il y est de fissure, je veux que ça soit bien fait!
Le carrelage on va le poser nous meme.
Que dois-je faire alors?
Sonia
Ben tu demandes au carreleur ce qui est ecrit ci-dessus.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 80 message Bretagne (29)
totoro a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
Sonia
le prix indiqué c'est fourniture + pose de la chape et le carrelage ou uniquement pose sans les matériaux.
pour ma part, j'ai fait une dalle de béton de 8 cm sur laquelle j'ai posé une chape de 4 cm ensuite je pose le carrelage dessus, c'est une rénov je suis limité en hauteur plafond.
j'ai vu poser du carrelage sur des chapes de 3 cm et pas de fissure des joints de carrelages.
De : Bretagne (29)
certains pros qui travaillent vite posent chape et carrelage en même temps ( pas besoin de colle )
De : Bretagne (29)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 01h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
