Petite ouverture à travers mur de refend en béton cellulaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 553 fois
Env. 10 message Lagny (77)
Arrivé à la retraite, je voudrais enfin finir ma maison et en ce moment je m’attaque à l’isolation des greniers. Le problème est que ma maison construite en béton cellulaire a 2 refends intérieurs, ce qui donne 3 petits greniers dont un seulement est accessible par une trappe avec échelle alu basculante. Je voudrais donc pouvoir accéder aux 2 autres greniers sans être obligé de faire 2 autres trappes d’accès.
Sachant qu’il y a environ 1,30 M entre le bas de la panne faîtière et le plancher :
1/ Puis-je faire une découpe circulaire (ou un ½ cercle avec des flans droits) de 60 cm de diamètre démarrant au niveau du plancher sans faire de linteau, sachant que le poids de la toiture est faible au faîtage ?
2/ Dans le cas ou un linteau est obligatoire, du fait de l’accès impossible de l’autre côté, suis-je obligé de couler un demi-linteau de 10 cm d’épaisseur (les blocs des refends sont en 20 Cm de large) et après quelques semaines, percer le passage et faire la même chose de l’autre côté ? Ou est-ce que le demi-linteau suffit ?
3/ Il y a peut-être d’autres astuces pour arriver au résultat souhaité, je suis ouvert à toutes suggestions.
Salutations.
[IMG][/IMG]
De : Lagny (77)
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Vous ne pourriez pas remplacer votre refend par un poteau s'il ne porte que la panne faitière. Attention toutefois au poinçonnement !
Dept : Bas Rhin
Bonsoir.
Merci à QA qui a répondu très vite. En effet, à l'origine il aurait mieux valu arrêter l'élévation des murs en béton cellulaire au niveau du plancher des greniers et continuer le peu restant avec un poinçon en 15 X 15 et un entrait à plat sur l'arase du mur, ce qui aurait permis le passage. Hélas ce qui est fait est fait et il faut trouver la solution.
Je me dis que les contraintes mécaniques ne doivent pas être importantes si je fais un passage en arc de cercle en laissant 2 rangs de béton cellulaire sous la panne faîtière. Mais je ne connais pas assez pour affirmer et je préfère demander aux pros.
Salutations.
De : Lagny (77)
En l'absence de tout renseignement sur ce que porte réellement ce mur de refend, il est bien difficile de porter un avis...
Mais:
- 60 cm, ce n'est pas bien large, et en théorie une ouverture voutée devrait suffire..
- mais perso, j'aurais plus confiance dans un linteau correctement dimensionné (sur une telle portée, c'est facile)soit en béton armé, soit en bois dur...
Il est assez facile de soulager le mur par des étais (pris sur des traverses) pendant la confection du linteau, sans se lancer dans des "demi-linteaux" un peu rock-en-roll. Mais ne va pas au dessous de 2 rangs de BC sous la faîtière.
Tu as aussi la solution de soutenir ta faîtière avec un bastaing vertical (s'appuyant sur le refend au ras du plancher); tu pourras alors ouvrir entièrement, sur 1,5 mètre, ce qui sera plus confortable pour le passage; la manip est simple: découper le mur verticalement pour une ouverture de l'épaisseur du bastaing, au ras d'une face de la faîtière, y glisser le bastaing, le fixer sur le côté de la faîtière et en bas, puis dégager l'ouverture... le montage est très solide...
Bonne réflexion.
p.s.  oh la la; je vais me faire assassiner par les be du forum; tant pis, à la guerre comme à la guerre.
De : Arzal (56)
picaralain a écrit:... et je préfère demander aux pros.
sauf qu'ici, c'est un forum de particuliers et que les réponses n'engagent que le pseudo-virtuel qui répond
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
