Isolant entre planelles brique et dalle béton armé
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.011 fois
Env. 300 message Rennes
La RT2000 dit qu'il faut mettre un isolant entre les planelles brique et la dalle en béton armé d'un étage par exemple.
Quel type d'isolant met-on normalement à cet endroit ?
Cela ne fragilise t'il pas la solidarisation de la planelle brique avec le béton (qu'est-ce qui accroche la planelle finalement ?) ?
De : Rennes
Env. 2000 message Haut Rhin
Wienerberger fabrique des planelles avec un isolant en polystirène dans les perforations horizontales.
Est-ce que vous auriez un schéma ou une photo de ces planelles ?
Qu'appelez-vous les perforations horizontales ?
De : Rennes
Voici le modèle de chez Terreal:
bonsoir
il y a mieux un rupteur de pont thermique, c'est hors de prix semble t'il je n'en ai vus qu'une seule fois.
Pierre 1er avait fait un post la dessus.
C'est tres efficace
jf a écrit:c'est hors de prix semble t'il je n'en ai vus qu'une seule fois
Si c'est hors de prix, ça veut dire que seuls les riches peuvent se payer la RT2000 alors !
Qu'est-ce que ce sera pour la RT2005. Il faudra être millionnaire Laugh
De : Rennes
330d a écrit:Voici le modèle de chez Terreal
Merci pour la photo.
Ici, c'est dans la planelle qu'il y a l'isolant mais qu'en est-il si je veux mettre l'isolant derrière une planelle brique classique ?
De : Rennes
Tu trouveras des réponses dans la documentation Promotelec:
http://www.promotelec.com/technique/dossiers/36/dossier_3.htm
Env. 200 message Castelnaudary
J'ai posé dans l'ordre:
demi planelle monomur de 8cm
polystyrene extrudé de 4 cm collé sur les planelles
je suis en monomur de 37.5 donc pas de probleme pour couler le plancher malgres une epaisseur globale de planelle de 12 cm.
le mur de l'etage repart avec une arase ,la planelle est donc pour ma part collée en dessous et maçonnée au dessus;ça ne devrait pas bouger.
Ca donne ça:
terrain viabilisé
monomur terminé
charpente livrée
De : Castelnaudary
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Attention looping, ce que tu as fait pour une brique monomur, c'est parfait : tu as le droit d'interposer ainsi un isolant.. mais c'est totalement interdit dans les autres modes de construction.
Par contre, oui, il existe des rupteurs de pont thermique, y compris pour les planchers en poutrelles-hourdis.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-14108.php&am[...]isorupteurs&start=0
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-12907.php
Citation: La RT2000 dit qu'il faut mettre un isolant entre les planelles brique et la dalle en béton armé d'un étage par exemple.
Non, la RT 2000 ne dit pas du tout cela!
Pour une maison individuelle, pour respecter la RT 2000, il suffit de suivre le guide ci-dessous et atteindre 18 points :
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/publi/accesbat/doc_pdf/3070_12p.pdf
La RT 2005, pénalise un peu plus les ponts thermiques et il est sûr qu'il faudra faire bien des efforts par ailleurs si on ne veut pas les traiter!
Ceci-dit, il ne faudra pas être millionnaire pour la respecter : elle a justement été faite pour induire un surcoût minimal de la construction (moins de 2%).
Si le niveau de performance est si bas et si peu ambitieux par rapport à ce que l'on sait atteindre (voir programme Minergie suisse par exemple) et ce que l'on devra obligatoirement en 2050, c'est justement pour que cela ne coûte pas trop cher!
Il faut vraiment prendre la RT2005 comme un plancher et essayer de faire mieux.. Il y aura d'ailleurs une incitation forte à faire mieux avec les LABELS HPE...
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Lille - Nord (59)
PIERRE 01
Connais tu la villa : Marcel DELCOURT à CROIX ?
construite en 1969, par NEUTRA !
Merci à tous pour vos réponses.
En ce qui me concerne, au dessus de mon Vide Sanitaire, ils ont mis des hourdis polystyrènes mais pas d'isorupteurs sur le pourtour. Ils ont mis des poutrelles en béton et ont coulé le béton sur le tout.
Quel coefficient R ça me fait du coup à cet endroit selon vous ?
Pour la dalle de l'étage, ils ont mis des hourdis en ciment et juste des planelles brique tout autour de la dalle béton mais pas d'isolant ni d'isorupteur. Crying
Est-ce que ça augmente pas de manière significative le prix de la dalle ces isorupteurs ?
Il faut compter combien pour faire le tour d'un carré de 9m sur 9m selon vous ?
De : Rennes
dans mon cas ça ma couté environ 30€ ttc ,colle comprise et 1/2 h de main d'oeuvre,perso
Mais,toujours pareil,c'est du monomur 37.5 et à l'etage.
terrain viabilisé
monomur terminé
charpente livrée
De : Castelnaudary
Pour . : je dis "aura" car le label HPE avait disparu avec la RT 2000, alors qu'il existait précedemment avec la réglementation de 88. La plupart des logements HLM avaient d'ailleurs un label HPE (puisque ce sont les logements qui possédent en France la meilleure qualité de construction..).
Citation: En ce qui me concerne, au dessus de mon Vide Sanitaire, ils ont mis des hourdis polystyrènes mais pas d'isorupteurs sur le pourtour. Ils ont mis des poutrelles en béton et ont coulé le béton sur le tout.
Il est impossible de répondre à cette question : tout dépend du type d'entrevous posé. Il suffit de demander la documentation technqiue à l'entrepreneur!
Exemple : voir page 2 (la page 1 étant le système que je préconise) :
http://www.deltisol.com/pdf/plancher_duo.pdf
Ce site est également interessant pour évaluer la valeur des ponts thermiques :
http://www.blocalians.fr/pdf/ponts_thermique_1.0.pdf
Comme tu le dis.. en 2003!
Citation: Les labels HPE n'ont jamais servi à rien; il suffit de regarder le parc immobilier actuel.
Ah bon?
Regarde donc le pourcentage du parc HLM qui posséde un Label HPE!
Comme je le disais.. en France, les logements de meilleure qualité sont les logements HLM.
Et ce sont les solutions techniques validées dans le cadre des labels qui permettent ensuite de faire évoluer les réglementations.
Cela permet d'avoir une expérimentation en vraie gandeur...
Comme le programme H2E85 a permis de passer à la réglementation de 88...
http://www.cohesionsociale.gouv.fr/IMG/pdf/DP_Politique_du_l[...]u_logement_180906-2.pdf
Voir page 15 : près de la moitié des logements HLM ont atteint en 2005 le niveau du label HPE : je pense que c'est bien plus dans le Nord où les organismes HLM font tout pour diminuer les charges de leurs locataires (ou que ce fut plus... avec les premiers Labels HPE) : je demanderai à mon collègue...
Citation: On est loin de la moitié du parc HLM.
Ben, la majorité du parc ayant été construit entre 1955 et 1975, elle aurait eu des difficultés à obtenir un label qui n'existait pas encore!
Crying
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h22
