Espace technique entre pare vapeur et placo
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 1.882 fois
6
Env. 80 message Isere
J'aimerais savoir quelles sont les solutions techniques qui existent afin de créer un espace technique pour passer mes gaines au plafond entre mon pare vapeur posé sur les fourrures et mon placo?
Le but étant de ne pas percer mon pare vapeur.
Merci pour vos retours
Dept : Isere
par exemple utiliser des suspentes intégra 2 avec rallonge
Le pare vapeur n'est alors plus collé sur les fourrures mais
embroché sur les suspentes . La rallonge permet de ménager
un espace technique de 10 cm environ.
Après il peut y avoir des solutions genre double ossatures
par exemple.
Cdt
En fait j'ai déjà posé mes suspentes et fourrures.
Qu'entendezbvous vous par double ossature?
Est il possible de contrelatter (perpendiculairement aux fourrures) avec des tasseaux en bois?
Dept : Isere
<Est il possible de contrelatter (perpendiculairement aux fourrures) avec des tasseaux en bois? >
oui c'est le principe de la double ossature.
après voir si 'l'épaisseur' des tasseaux bois est suffisantes pour passer des gaines;
si c'est des gaines pour l’électivité ça doit aller; si il s'agit de gaines VMC il faut voir
(il en existe des 'plates' je crois).
Cdt
Donc si je reprends j'ai.
Mes fourrures, mon pare vapeur, mes tasseaux et ma plaque de plâtre.
J'ai donc une vis qui traverse mon tasseau et qui vient dans la fourrure tous les 60cm.
Quelle distance je dois mettre entre chaque tasseau?
Les vis fixées dans mes fourrures supporteront elles mon isolant (30cm de ouate) et le poids des plaques de plâtre?
Dept : Isere
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Je pense que lucienpel fait référence à ce système.
Dept : Pyrenees Atlantiques
photo de VanH oui ça peut être une solution, mais j'avais cru comprendre
que Orcrist08 voulait mettre ces tasseaux sous les fourrures,
ce qui peut aussi fonctionner.
< Les vis fixées dans mes fourrures supporteront elles mon isolant (30cm de ouate) et le poids des plaques de plâtre? >
En principe oui, quel est le poids de l'isolation rapporté ?
Cdt
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Moi j'ai visser des liteaux bois sur mes fourrures et ainsi pu passer mes gaines.
De : Rennes (35)
Effectivement, les liteaux seraient vissés sur les fourrures. Mais le système que tu montres VanH est intéressant
Le poids de l'isolant serait de 10 kg /m2.
Fabreizh,
Tu as fixé tes liteaux dans le sens des fourrures ou perpendiculairement?
Dept : Isere
si on regarde le DTU 25.41 (DTU Plaques de plâtre...) pour une BA 13 on voit qu'avec
un entraxe de fourrure de 0,60 m la masse surfacique d'un isolant ne doit pas dépasser 6 kg/m2
Pour un isolant de 10 kg/m2 il faut passer à un entraxe de 0,50 m
Certain disent que ces contraintes ont légèrement été allégées mais je n'ai pas
connaissance de textes officiels à ce sujet (à vérifier)
Pour le vissage dans les fourrures la longueur des vis doit être au moins égale à l'épaisseur
à fixer + 20 mm
Cdt
Mon isolant ne sera pas supporté par le placo mais par le pare vapeur.
Ma question porte sur la capacité des vis si je mets des liteaux perpendiculairement aux fourrures
Dept : Isere
Orcrist08 a écrit:Effectivement, les liteaux seraient vissés sur les fourrures. Mais le système que tu montres VanH est intéressant
Fabreizh,
Perpendiculairement tout les 50cm avec des vis longues a placo. Mes liteaux bois étaient bien sec. Pas de souci a ce jour.
De : Rennes (35)
<Ma question porte sur la capacité des vis si je mets des liteaux perpendiculairement aux fourrures
à mon avis tout dépend le vissage que vous envisagez >
Difficile de répondre avec précision à cette question car cela dépend de la qualité du bois,
de la profondeur d'ancrage de la vis dans le bois, du type de filet de la vis, .....
En relisant le DTU 25.41 en 6.1.3.1 je viens de voir, fixation des plaques :
< pour les ouvrages horizontaux ou inclinés la fixation se fait sur une ossature métallique rapportée >
Cdt
J'ai mis des liteaux 27*40 (a plat) fixer aux fourrures par des vis placo 3.5x45. L'avantage de ces vis c'est qu'elles sont autopercante.
J'ai d'abord fait un test sur des chutes. Je n'ai jamais réussi à arracher le liteau de la fourrure. Au mieux j'ai réussi à tordre la fourrure.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
De : Rennes (35)
Fabreizh,
Tu as quoi comme isolant au plafond?
Tu as pré percé tes liteaux ou non?
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h21
6
