Le chauffage
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.788 fois
Env. 10 message Toulouse
Pourriez-vous m'informer de tous les types de chauffage existant sur le marché, leur coût (matériel + main d'oeuvre HT) et éventuellement leurs avantages et inconvénients.
Je vous en remercie par avance.
De : Toulouse
oula y'en a qui vont te tomber dessus toi, pour demander un tel "dossier" Wink .
Pour ce qui est des couts, c'est comme si tu demandais le prix d'une voiture qui focntionne au diesel comparé a une au sans plomb.... y'a trop de parametres.
Pour les modes : electricité, gaz, fuel, bois, solaire. Apres y'a des tas de procédés complementaires pour ameliorer le rendement.
Bref tres vaste sujet !
Pis t'oublies un parametre essentiel : le cout à l'utilisation ! Et la encore, personne ne peut predire l'avenir, sauf pour les energies naturelles comme le solaire.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
je sais bien que le sujet est vaste. Mais je pose la question car je n'y connais rien du tout et sait-on jamais, peut-être qu'une âme noble pourra me répondre Biggrin
De : Toulouse
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Je m'y colle !
Salut, tu construis dans quelle région ?
De : Bzh (22) (22)
Je suis de la Haute-Garonne.
De : Toulouse
Es-tu près d'un grande ville ?
Si oui, le gaz de ville arrive-t-il à ton terrain ?
Si non, il existe le gaz propane mais je te le déconseille car c'est couteux à l'installation et à l'usage.
As-tu prévu de faire un plancher chauffant ?
Quelle est globalement la forme de ta maison (plain-pied, RDC + étage sous combles...) ?
Quelle est la surface de ton terrain qui n'est pas recouverte par la maison ?
De : Bzh (22) (22)
Env. 1000 message Méounes (83)
salut,
et si tu nous donnais ton budget chauffage ? ça réduirait l'éventail.
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Je vais consulter le site conseillé par Elisa.
Pour répondre aux autres, la maison est de plain pied et il resterait environ 1500 m² de terrain.
Nous voudrions un plancher chauffant. Concernant la géothermie, il paraît que c'est bien mais que ca réduit la possibilité de planter des arbres autour de la maison et même pour faire une piscine, c'est délicat. Seulement, je ne sais pas à combien ils creusent autour de la maison.
Merci beaucoup pour vos réponses et votre aide.
De : Toulouse
bonsoir
ils creusent entre -60 et -1m20
effectivement cela prend de la palce mais compte au pire 2* ta surface au sol donc sur 1500 m2 il reste de la place pour la piscine et les arbres
d'autant que l'on peut diviser la superficie par 2 en faisant deux couches superposées.
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 10 message
voire passer par de l'aerothermie vu que la region n'est pas trop froide...
31/10/06 : pre contrat chez le notaire
10/11/06 : MO choisi, c'est un ami d'amis...
Bon, il n'y pas photo : plancher chauffant basse température alimenté par une chaudière gaz à condensation (si le gaz de ville arrive sur le terrain), ou bien une PAC en aérothermie.
Géothermie possible suivant budget mais ça dépend de la surface à chauffer.
De : Bzh (22) (22)
OK.
Alors des copain ont fait installer un plancher chauffant, avec aérothermie et pompe à chaleur pour 130 m² environ de surface et ils en ont eu pour 26 000 euros sans les chappes.
Pour la géothermie, c'est le même budget ?
De : Toulouse
26000 euros pour PC avec PAC pour 130m2, ca me semble super cher non ?
BrickBroc
Va faire un tour sur le site www.chaleurterre.com
tu verras des exemples d'installations. Le prix que tu annonces me semble élevé.
De : Bzh (22) (22)
a ce prix c'est une Conn... manifeste !
je suis sur le C
deja avec 15 000 euros de surisolation et un pole a bois a 1 500 euros je ne pense pas que l'on puisse avoir froid !
"l'important ce n'est pas de chauffer mais d'avoir chaud !"
"l'energie la moins chere est celle que tu ne brule pas"
Alors nous voudrions le chauffage au sol (surface habitable 126 m² environ). Nous hésitons entre la géothermie et l'électrique.
On nous propose les 2 chappes à environ 4 000 euros. Pensez-vous que ce soit raisonnable ?
De la géothermie et de l'électrique, laquelle est la moins chère à l'installation et à l'usage.
Pour chaque système, que faut-il prévoir comme matériel ?
Je vous remercie
De : Toulouse
Caro, surf un peu sur les sites pour comprendre comment marche chaque systeme (la geothermie ne chauffe pas toute seule par exemple, c'est pas une energie en tant que tel comme l'electricite ou le gaz).
Tes questions sont trop larges et on y a deja repondu plein de fois ici, sachant que pour certaines questions comme le cout d'utilisation, personne n'a les chiffres pour dans 5 ans.
BrickBroc
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 03h59
Devis pompe à chaleurArtisan
