Soucis thermostat thermostatique ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 244 fois
Env. 100 message Calvados
J'ai un soucis  depuis quelques temps avec un radiateur .  Il  n'est chaud  qu'a moitié .  Biensur  , j'ai  réalisé une purge, puis 2  puis 3,  mais toujours pareil .  Le robinet  thermostatique  du radiateur pourrait il  etre en cause ?
merci de vos réponses
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
le té de retour est ouvert en grand ??
De : Luynes (37)
Euh ..... je ne pense pas que le radiateur en possède un
Dept : Calvados
Bah faut commencer par regarder, il est forcement en bas, soit derrière le bouchon vous avez une empreinte BTR, soit une vis.
De : Luynes (37)
desolé pour la qualité,  voici  ce que j'ai en bas de radiateur  .  Un  T   muni  d'un bouchon .
Dept : Calvados
Oui c'est ça, vous dévisser le bouchon chromé qui est face à vous, pas besoin de vider le radiateur, et derrière vous avez un réglage, vous dévisser pour avoir plus de passage, ou moins si il chauffe de trop, mettez une bassine dessous quand même y'a toujours quelques gouttes.
De : Luynes (37)
Ok pas besoin de remettre de la fillasse ou teflon ?
Dept : Calvados
Non normalement il y a un joint dans le bouchon.
De : Luynes (37)
Ok,  je viens  de regarder  et la BTR  derriere etait  totalement  devisser,  donc a priori  laisse  le libre passage a l'eau . Par contre,  j'ai réalisé une expérience,  j'ai un radiateur dans un piece juste au dessus  et si je le coupe,  le radiateur du bas chauffe  mieux . Soucis  de pression,  j'ai augmenté la pression a ma chaudiere (2,5 bar)  mais si je ré-ouvre  le radiateur du dessus, le radiateur du bas ne chauffe plus qu'a moitié
Dept : Calvados
La pression normale pour une installation est de 1,5 bar, votre accélérateur de chauffage à plusieurs vitesses ??, ou alors il faut justement bridé sur les Té de retour des autres radiateurs pour trouver l'équilibre parfait, en règle générale le plus éloigné de la chaudière est ouvert en grand, et vous resserrer les autres proportionnellement  en allant vers la chaudière. Vous pouvez aussi enlevé la tête thermostatique et faire bouger  la tige métallique du corp de robinet voir si cela change quelque chose.
De : Luynes (37)
Ok, je vais redescendre ma pression . J'ai déjà enlever la tete, au cas ou la tige serait bloqué, mais elle fonctionne parfaitement . Je vais donc faire cela essayer d'équilibré le tout en limitant certains radiateur
Dept : Calvados
C'est une chaudière mural ou au sol ?
De : Luynes (37)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut voici une vidéo sur l équilibrage mais si ton radiateur chauffé normalement avant c'est que peut être qu il est emboué donc à nettoyer.
https://www.youtube.com/watch?v=j0LkK7bLG0g
De : Au Bout Du Monde (62)
Très bien fait ce tuto Smile
De : Luynes (37)
C'est une chaudière fuel au sol, le circulateur est a vitesse et en position 3. S'il l'on en croit le petit graphique, c'est la vitesse la plus élevée .
Je ne suis dans cette habitation que depuis 2 ans et ce radiateur a ma connaissance n'a jamais bien fonctionné contrairement aux autres .
Je vais regarder la vidéo et je vous tiendrais au courant
Dept : Calvados
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
