Isolation comble perdu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 375 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour à tous ,
voila, je veux faire l'isolation de mes combles perdus .Je suis en train de faire une trappe de visite pour me permettre l'accès aux combles; en la faisant j'ai vue qu'il y avait deja une isolation sommaire (environs 15cm de laine de verre) sans doute datant de la construction de la maison ( 30ans).
La laine de verre est posé en travers des chevrons, je devrais dire sur les chevrons d'ailleurs
Pour l'isolation je pensez faire un soufflage de laine de verre sur 30 cm mais au dessus de la laine de verre déjà existante .
Mais en faisant cela je crains qu'il y ait des pont thermique....
ou j’enlève la laine de verre ?
pour tous vous dire je suis un peu... perdu .
J'attend vos avis  .
Dept : Allier
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
il doit y avoir un joli pont thermique sur toute la périphérie = le vide entre plafond et iso qui doit se poursuivre contre les murs extérieurs.
j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux tout enlever mais vérifier la capacité de portance du BA10 avant de trop charger.
 c'est aussi mon avis  , je pense qu'il y a une déperdition de chaleur énorme ;quand il y a de la neige sur mon toit, la partie qui fond en premier c'est celle au dessus de mes combles perdus ....
Donc, pour toi, il faudrait mieux tout enlever?et refaire proprement l'isolation?
Dept : Allier
speedy99 a écrit:...
oui , pour plusieurs raisons :
- une ldv de 30 ans ainsi exposée a certainement perdu de sa qualité d'isolation
- les "vieilles" ldv étaient moins performantes qu'aujoud'hui
- ce sera plus facile à mettre en oeuvre
- évite le surpoids
mais attendons d'autres avis Smile
ps : si présence de souris et cie, c'est le moment d'envisager la laine de roche.
<.... mais vérifier la capacité de portance du BA10 ...>
J'espère qu'il s'agit d'une BA 13 ....
Pour connaitre le poids de l'isolant max possible il faut aussi
connaitre l'entraxe des fourrures.
Cdt
Membre utile Env. 200 message Moselle
Ps : si présence de souris et cie, c'est le moment d'envisager la laine de roche. Ou Ouate de cellulose
Dept : Moselle
Bonjour en ce vendredi froid
Voila, je suis aller voir dans mes combles mais j'ai une charpente métallique , la dernière fois je pensais que j'avais des chevrons, mais que nenni ...les chevron ne sont là que pour tenir le BA13 du plafond, c'est tout.
A la construction je sais pas comment ils ont fait pour mettre la laine de verre....sans doute avant de mettre les tuiles, mais maintenant.....
La charpente métallique relie en largeur la maison , tout les 1.2 m, il y a 2 cornière (vissée)de 3 cm,épaisseur 3 mm a peu prêt .
Ma question est : comment faire pour marcher dessus....afin de parfaire l'isolation....là, je sèche
Quelques photo :
Voila le problème.... si vous avez une idée je suis preneur ....
impossible de marcher sur les (bout) de chevron, ils ne sont pas tenu....
Dept : Allier
Env. 200 message Correze
quand je faisait de la transformation de comble phénix je marcher sur les chevrons sans soucis
Dept : Correze
Bonsoir f530 ,
tu a vu juste, c'est une maison phénix   .
Et les chevrons (80x60mm) étaient monté comme les miens? avec une "entaille" pour les fixer sur la charpente métallique ?
Pour tout te dire j'ai pas essayais de marcher dessus.....j'ai peur de passer au travers du BA13.....
donc, pour toi, je peux marcher dessus ?
Tu marchais sur 1 chevron ou alors 2 chevrons , pour repartir le poids ?
Dept : Allier
phénix 1ere génération chevron bois après ils ont mis des rails fer avec le même principe
bien sur éviter de mettre les deux pieds sur le même chevron si tu veux te rassurer met une planche sur 3 chevrons pour répartir le poids mon collègue de travail faisait le quintal et jamais passer a travers du plafond
Dept : Correze
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h18
