Question chauffage infracable
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 515 fois
Env. 90 message Doubs
Bonjour à tous
J ai emménagé il y a 2 ans et la maison dispose du chauffage infracable
J ai un thermostat inthermsys hora
Parfois je dois l éteindre et le rallumer car il ne se met plus en route!
Ce matin, le sol ne chauffe plus
J ai essayé de le mettre a faut d mais rien
Le voyant vert clignote
Ça voudrait dire phase de première mise en route,duree 21 jours
Il a du rebooter tout seul...ou perdre les réglages!
Du coup apparemment il va faire la montée en température doucement!
Alors que mon plancher était encore chaud hier
J ai vu un switch derrière le thermostat
Pour éviter ça
C est risque de le faire ou pas?
Et la première mise en route,c est tous les ans ou l année de co struction de la maison??
Sachant qu'elle a 10 ans!
Merci d avance
Dept : Doubs
J ai aussi retrouvé un thermostat deleage tai 62 dans la maison
Il est neuf
À mon avis le hora devait déconner et ils ne l ont jamais changé!
Comment le brancher?
Je pense avoir compris mais pas envie de faire une connerie!
Voici une photo du hora actuellement installé
J ai des fils branches sur les 4 premières bornes
Et voici une photo de la Doc du deleage
Si j ai bien compris j ai 4 fils donc je dois avoir une commande avec relais
1 phase
4 neutre
5 fil pilote
Et le 2?
C est celui qui correspond à la borne retour du hora?
Merci!
Dept : Doubs
Bon pas grand monde n à l air de s y connaitre en infracable!
J ai branché le nouveau thermostat
Il a l air de bien fonctionner
Sinon pour l utilisation de l infracable
Je le laisse toujours à 19
Et on a une cheminée
Ça régule tout seul. Il se coupe quand il fait assez chaud
Mais alors pour l allumer chaque année,jz ne refais pas le programme de mo tee en température douce on est d accord?
Je mets direct à 19
Dept : Doubs
Devis pompe à chaleurArtisan
