Installation internet construction neuve
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 480 fois
Bloggeur Env. 60 message Gironde
Bonsoir à tous.
Voilà, nous allons sûrement (en attente du dépôt de permis et forcément de la validation !) commencer une construction.
J'aimerais donc mettre en place un réseau de prise ethernet dans la maison, afin d'éliminer les câbles apparents etc.
Seule contrainte : je suis chez Numericable et donc je n'ai qu'une seule box, qui sera dans le salon sous la télé.
Quelles solutions sont à ma disposition ? Sachant que le constructeur est IGC.
Voilà, merci à vous !
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Si c'est numericable, je suppose que vous arrivez en Coax (prise type F) sur la Box du salon
Il vous faudra au moins 2 RJ45 près de la box pour ramener le signal Ethernet et le signal Téléphone dans le tableau de com de la GTL et les redistribuer où vous voudrez
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse. Pour le téléphone, il sera branché directement derrière la box. Du coup, il faudra une seule prise rj45 ?
Tout dépend si vous voulez renvoyer le signal ailleurs.
Je vous conseille de toute façon d'en passer 2.
Cela ne coute pas bien cher et cela vous fait une installation évolutive.
C'est dommage d'être coincé dans quelques années si à l'usage vous préférez mettre le téléphone ailleurs (c'est pas toujours pratique près de la TV)
Je suis dans le même cas que vous.
Le téléphone est dans le séjour, mais pas près de la box, près du canapé. J'ai donc une autre RJ45 en plus à cet endroit.
Pour le téléphone cela fait : box --> RJ45-1 séjour TV --> RJ45-1 tableau de com --> RJ45-3 tableau de com --> RJ45-3 séjour canapé
Pour le internet cela fait : box --> RJ45-2 séjour TV --> RJ45-2 tableau de com --> RJ45-2 tableau de com --> switch -->  RJ45-x tableau de com --> RJ45-x différentes pièces
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Herault
Je vous conseille d'installer un réseau en câble coaxial en parallèle du réseau RJ45 à paire torsadées.
Numéricâble (en fait c'est SFR depuis la fusion) distribue sur son réseau câblé la TNT en clair (DVB-T). Il suffit de brancher l'entrée antenne d'une télé directement sur le réseau du FAI pour recevoir la TNT.
Vous n'aurez pas besoin d'installer une antenne râteau.
Bien sûr votre télé principale sera branchée sur la box pour profiter du bouquet de chaine de votre abonnement.
Dept : Herault
Bonsoir. D'accord, bonne idée ! Mais comment installer un réseau en cable coaxial ? Je me suis renseigné, et le technicien viendra installer une prise coaxiale là où je veux, pour pouvoir brancher la box. Mais ensuite ? Merci !
Soit le coaxial arrive dans le tableau de com et dessert à partir d'un répartiteurs toute les pièces dont la box du salon
Soit le coaxial arrive dans le salon puis repart dans le tableau de com et dessert à partir d'un répartiteurs toute les autres pièces
Carminas
Dept : Cantal
C'est exactement la même chose non ?
C'est vrai que cela ressemble
La 1ère est plus logique
La 2ème est amené directement au la prise de la box par Numericable, donc peut être une liaison de meilleure qualité sans composants intermédiaires
Carminas
Dept : Cantal
D'accord. Je préfère la deuxième. Mais à qui demander ce genre d'installation ?
Si vous choisissez l'option 2 du schéma de carminas, l'installation consiste pour vous à faire installer une gaine vide entre votre tableau général et l'emplacement prévue pour la box.
Choisissez un diamètre suffisant pour la gaine et veillez à ce qu'il n'y ait pas de coude brusque sur le parcours.
Le moment venu le sous traitant de NC/SFR tirera un câble coaxial depuis le point de branchement (PB) qui se trouve dans la rue jusqu'à votre salon en seul morceau.
Comme le fait remarquer carminas c'est la solution qui engendrera le moins de pertes.
Cependant l'installateur mandaté par NC/SFR testera le niveau du signal à la prise et fera ce qu'il faut pour obtenir le niveau requis.
Personnellement, je préfère l'option 1 qui est beaucoup plus évolutive. Elle permet notamment de connecter les autres TV au FAI et de profiter de la TNT sans poser d'antenne râteau ou de déplacer la box dans une autre pièce.
Dept : Herault
Ah oui alors je me laisserai tenter par la deuxième alors car cela permettra d'avoir la télé dans la chambre sans antenne râteau ou intérieure !
Dans les 2 cas de figure vous pouvez avoir la TNT dans la chambre sans antenne rateau ou intérieure
Carminas
Dept : Cantal
Dans le cas 2 (schéma de droite) il faudra un répartiteur à 2 directions pour renvoyer le signal NC vers le répartiteur du tableau.
Dept : Herault
Et du coup, vous conseillez quoi comme matériel ? Où acheter, quoi acheter, etc ? Merci pour les conseils !
Oui c'est ce que j'ai représenté sur le schéma de droite.
Et c'est ce que numéricable a mis chez moi à l'arrivée dans le mur.
De toute façon si on veut dispatcher vers plusieurs endroits, il faut bien un répartiteur quelque part
Carminas
Dept : Cantal
Parfait. Il suffit donc d'en parler au technicien Numericable quand il vient ?
Et pour le tableau de communication, le switch, les câbles, le répartiteur etc, que conseillez vous ?
Personne n'a de matos à recommander ?
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h01
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
