Déplacement d'une salle de bain
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 344 fois
Env. 80 message Pas De Calais
Bonjour @ Tous,
Ayant une salle de bains au RDC, j’envisage de condamnée une chambre afin de crée un WC supplémentairement et une salle de bains à l’étage pour supprimer celle du RDC.
Pour crée les cloisons je voulais montée des carreaux de platre mais on me l'a vivement déconseiller pour leur poids.
Par contre je désire mettre une balnéo dans la salle de bains.
Mon interrogation est : La balnéo rempli d'eau ne seras pas trop lourde pour ma charpente ?
Merci pour vos conseil
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Bah ça dépend de la charpente ! Si cela a été dimensionné au plus juste pour une chambre, cela risque d'être encore plus juste avec la salle de bain.
Et au sol vous voulez mettre quoi ?
Dept : Bas Rhin
Normalement il est prévu du carrelage.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Chape ? + carrelage + balnéo à la place d'une chambre = vérification de la charge admissible du support.
Si vous avez le "classique" 150 kg/m² (ou 120 tient j'ai un doute d'un seul coup) dont 20% de permanent ça va être chaud !
Dept : Bas Rhin
Voici le style de charpente
[img][/img]
Pour calcul la charge admissible de votre solivage, il faut :
- largeur des solives,
- hauteur des solives,
- longueur entre appui,
- entraxe.
Dept : Bas Rhin
- Largeur des solives = 6 cm
- Hauteur des solives = 17 cm
- Longueur entre appui = 4 m
- Entraxe = 27 cm
Votre solivage peut porter 250 kg/m².
chape 5cm = 110 kg/m²
carrelage = 20 kg/m² (à vérifier)
Du coup 250 kg/m² ca parait juste pour la balnéo. La solution pourrait venir d'une chape allégée (diminue la charge) ou d'un refend sous le solivage (augmente la charge admissible)
Dept : Bas Rhin
Et si je ne pose pas de carrelage mais plutôt un revêtement ?
Genre osb + PVC ? Ca va dépendre de l'épaisseur de l'OSB mais ça ne devrait pas aller plus loin que 20-30 kg/m²
Dept : Bas Rhin
Je pensais plutôt a la pose d'un stratifier pour SDB au dessus du parquet existant.
Regardez les poids mais cela ne devrait pas changer beaucoup par rapport à OSB + PVC. Cela reste dans les revêtements "légers".
Dept : Bas Rhin
Merci pour les info
Donc il serais plus judicieux d'installer une douche ?
Ca dépend de la balnéo que vous voulez mais c'est sûr qu'une douche aurait une charge plus compatible avec votre plancher.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 12h39
Devis création salle de bains
