Doublage d'un pigon (ferme) d'une maison de 1890 Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 258 fois
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Je donne un coup de main à la rénovation d'un pièce dans une très vieille maison (1890).
Dans les combles aménageables, le rabagrain (en moellon et brique) monte à une hauteur de 1 mètre sur les 4 côtés de la maison. Les pignons sont réalisés par des fermes qui sont posées directement sur le rabagrain.
Il n'y a pas de matériaux (brique, torchis ou autre) qui remplissent les fermes de "rive". Côté extérieur, il y a un liteaunage avec des crochets qui maintiennent des ardoises à la verticale.
Côté intérieur, je vois les linteaux et les ardoises.
Je dois isolé ce pignon. Ne pouvant pas utiliser le système Optima car je n'ai pas de support pour fixer les clefs, je vais réaliser un doublage en Stil (LDV GR32 en 120mm + montant M48 Stil + BA13). Avec ce système je vais perdre 48mm sur la pièce à vivre, mais le doublage sera autoportant, sans prendre d'appuis.
Mais sinon, est se un problème de mettre la LDV dans cette configuration ? Faut-il remplir la ferme (parpaing) pour avoir un appuis ?
Merci d'avance pour vos conseils.
mon pignon ressemble à ce qu'il y a sur ce blog : http://trolann.over-blog.com/2016/09/extention-maison-ossature-bois.html
De : Bosgouet (27)
Sujet résolu !
quel est la hauteur de ce doublage ? car même avec un système rails montants
un appui intermédiaire peut s'avérer nécessaire.
< Mais sinon, est se un problème de mettre la LDV dans cette configuration ? >
Le fait de mettre une laine entre montants (discontinuité) dégrade le Up d'environ
20 % par rapport à une laine mise 'en continue'.
Cdt
La hauteur serai de 2,40m.
Je pensais appliqué la LDV derrière les montants pour justement éviter de la coupé toutes les 60cm. De plus je voulais doubler les montants pour plus de rigidité.
De : Bosgouet (27)
si voue mettez la laine derrière les montants c'est bon , mais il va falloir prévoir de fixer
ponctuellement la laine avec des chevilles étoiles par exemple
Pour ce passer d'appuis intermédiaires il faut effectivement passer en M48 double
entraxe 0,60 m (dans ce cas hauteur maxi 2,50 m)
Cdt
Merci pour vos indications
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 04h03
Photos de fenetres
Photos de fenetres
