2 cables seulement sur prise ?? Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 418 fois
Env. 50 message Alpes Maritimes
Je dois monter un inter automatique à la place d'un inter simple (il y a aussi une prise).
En fait, je n'ai que 2 câbles qui alimentent l'inter, la lampe et la prise. Je dois choisir mon inter automatique et il y en a qui existent sans neutre ...
Mais si je n'ai que 2 câbles, est il possible d'avoir la masse et la terre par exemple et pas le neutre ?? ou est ce que ce sont obligatoirement le neutre et la masse que j'ai ? En gros une prise elec peut elle fonctionner avec seulement la masse et la terre ou le neutre et la terre ?
merci bcp pour votre aide, je suis un peu perdu car je pensais trouver 3 câbles (la masse, le neutre et la terre) ...
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
en principe tu pourra faire fonctionner le gros de tes appareils avec seulement deux câbles :
- le neutre (théoriquement bleu)
- la phase (toutes les couleurs sauf bleu ou jaune-vert)
c'est mieux de pouvoir avoir également une mise à la terre (jaune-vert)
dans mon installation, par convention la phase est rouge lorsqu'elle est raccordée directement au tableau électrique (toujours en tension). elle prends d'autres couleurs lorsqu'elle est derrière un interrupteur (sous tension ou non selon la position des interrupteurs amont.)
Sur une installation bien faite, les interrupteurs coupent la phase (câble rouge)
Maintenant je ne suis pas certain de bien comprendre ta question (en fait il y à plusieurs questions)
1) pour ta prise il te faut au moins deux câbles : phase (rouge) et neutre (bleu) ... si tu peux ajouter la terre (jaune-vert) c'est mieux.
2) ta lampe pour fonctionner à besoin de la même chose : phase (rouge) et neutre (bleu) ... si tu peux ajouter la terre (jaune-vert) c'est mieux.
3) ton interrupteur simple est théoriquement une simple coupure de phase : un fil rouge qui arrive du tableau électrique, et un fil d'une autre couleur qui repars vers ta lampe.
je pense que ce qui te perturbe c'est que pour alimenter ta lampe, les 3 câbles phase, neutre et terre ne passent pas forcément par les mêmes gaines.
je m'explique. sur un circuit éclairage on amène les trois câbles à la lampe ... mais on met un interrupteur qui coupe la phase (rouge) sur le circuit.
aussi bien que pour des raisons pratique, on fait souvent venir le neutre (bleu) et la terre (jaune-vert) directement à la lampe.
et on passe par un autre chemin (circuit interrupteur) pour amener la phase (rouge).
c'est là que ça deviens rock&roll :
toi tu veux remplacer ton interrupteur (simple coupure de phase) par un interrupteur automatique. or là c'est un appareil à part entière qui à donc besoin de la phase et du neutre pour fonctionner.
Dept : Bas Rhin
HELLO
En deux fils il n'y a que phase et retour.
nul besoin de neutre pour les commandes prévues pour (il suffit généralement de ne pas commander de la LED)
De : Manche (50)
Si j'ai bien compris, on ne se parle pas d'une simple commande mais d'un interrupteur AUTOMATIQUE.
Soit un detecteur de présence ... qui pour moi fonctionne bien avec phase+neutre
Dept : Bas Rhin
Bonsoir à tous,
je vais simplifier ma question, je me suis très mal exprimé. Désolé.
Dans une pièce, j'ai 2 câbles qui alimentent une prise électrique. Je ne sais pas si c'est Masse + Terre ou Neutre + Masse ou Neutre + Terre. Je veux me piquer sur cette prise afin de brancher un inter automatique celiane legrand qui lui même contrôlera une lampe. Vu que je ne sais pas a quoi correspondent ces 2 câbles, je ne sais pas si je prends l'inter automatique avec neutre ou sans neutre. voilà. En gros c'est ça.
mnel a écrit:Si j'ai bien compris, on ne se parle pas d'une simple commande mais d'un interrupteur AUTOMATIQUE.
ben, non, ca existe bien sans neutre : http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01983FR-03.pdf
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Bonjour
Je ne connaissais pas ...
bon, ben top !!!
donc le câblge de l'installation est faisable en l'état.
Dept : Bas Rhin
Oui, mais ma question demeure : je n'ai que 2 cables qui alimentent ma prise alors qui sont ils ?? est ce :
phase + neutre ou
terre + neutre ou
terre + phase ???
De quelle couleur sont-ils ?
par convention :
neutre = bleu
phase = rouge
terre = vert-jaune
(la couleur ne garantit rien, mais elle est un indice)
En théorie, si ta prise fonctionne, ce sont la phase et le neutre.
as-tu un tournevis testeur sous la main ? il doit s'allumer au contacte de la phase (fil rouge)
Dept : Bas Rhin
Oui, la prise fonctionne très bien...
Est ce qu'il est possible qu'une prise fonctionne en ayant que :
Neutre + Terre
ou
Phase + Terre
Env. 30 message Nord
Je pencherais pour une phase et un neutre ...
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,si la prise fonctionne(l'essayer avec un appareil quelconque (baladeuse,perceuse,cafetière etc)c'est évidemment avec la phase et le neutre.
terre et neutre ou phase et neutre= la prise ne fonctionne pas.
bonne soirée.
Dept : Vosges
Ok, merci à tous ! Bonne soirée
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h46
