Fixation meuble
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 387 fois
Env. 20 message Paris
Nous avons poser un meuble suspendu qui supportera un lavabo, le tout devant peser dans les 30 / 40 kilos.
Nous avons acheté des chevilles données comme adaptées mais la question que je me pose, c'est de savoir si la cloison ne va pas casser sous le poids.
N'y aurait -il pas une solution pour renforcer la briquette, genre insérer un tasseau de bois ou autre et boucher au map et dans ce cas, quelles chevilles ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Paris
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Comment est faite ta cloison ?
quelle est son épaisseur ?
brique céramique creuse de 10 cm d'épais, ça tiendra sans problème ...
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Même question que Mnel : comment est faite ta cloison ?
Si c'est de la brique plâtrière classique (brique de 4 ou 5cm recouverte de plâtre) c'est quand même assez costaud.
Néanmoins, en plus du poids du meuble en lui même il faut prendre en compte le poids que peut représenter une personne qui prendrait appui sur le plan vasque, donc ça peut vite faire plus lourd.
La recommandation la plus évidente est simplement de multiplier les points d'accroche, en fixant par exemple un tasseau au mur qui viendrait supporter la planche haute du meuble.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Précision ...
le mur tiendra. la multiplication des points d'encrage est en effet un plus.
pour du vrai costaud, on peut adopter également les scellements chimiques.
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos réponses,
C'est éffectivement des briques de 5cm à peut près.
Alors vous croyez que mon meuble vasque peut tenir?
Dept : Paris
Oui, ça tiendra.
Si tu veux du vrai costaud au niveau de la solution de fixation, regarde du côté des scellements chimiques
Dept : Bas Rhin
Salut,
J'ai pu fixer mon meuble suspendu et ça tient parfaitement,j'espère que je n'aurai pas des mauvaises surprises par la suite.
Dept : Paris
Bon boulot ...
Même en cas de problème par la suite, il y aura toujours des sulotions Wink
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h30
Devis création salle de bains
