Hauteur Minimum pour porte de placard
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 677 fois
Env. 10 message Gironde
Nous avons commandé des portes de placard chez Lapeyre pour d'une hauteur de 246cm
Nous avons une hauteur sous plafond de 249cm , un vendeur nous a dit au départ que ça irait puis un autre nous a ensuite dit que ça serait trop juste...
Je suis surpris que ça puisse ne pas aller car notre maison est une construction standard, 2.50 sous plafond avec un carrelage de 1cm.
Pensez vous que la porte + les rails et les roulettes dépassent les 249 ou que ce sera bon ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement,
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Ce sont des portes coulissantes avec un rail support en bas et un guide en "nn" en haut ? 3 cm pour loger les 2 rails, ca peut suffire mais cela signifie que la porte entre dans le rail haut (et pas seulement le guide).
En gros, ça dépend des portes !
Avec des portes pliantes, ça ne passera probablement pas à cause des guides haut et bas ! Mais ça dépend des guides !
Dept : Bas Rhin
Merci bien pour votre reponse ,
Il s'agit de portes coulissantes.
Env. 10 message Drome
Moi j'ai une hauteur sous plafond de 253 cm.
Je souhaiterais savoir si vous avez posé un modèle standard et si le réglage des roulettes me permettrait  de rattraper ces 3 cm.
Merci pour la réponse.
Comme dit plus haut les portes coulissantes entre dans le rail du haut donc il peut y avoir un peu de réglage en haut. 3 cm avec les roulettes, il ne faut pas rever et en plus ça risque d'être moche.
Au pire, vous intercaler une planche entre le plafond et le rail haut pour "descendre" le rail et vous masquez le tout avec un habillage
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h08
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
Photos de dressings
Photos de dressings
