AVIS SUR PROPOSITION CST Fondations, cloisons, toiture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 240 fois
Membre super utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Nous sommes à la recherche de Notre constructeur et pour l'instant nous en consultons 3.
L'un d'entre eux nous a fourni un "pré CCMI" avec toutes les informations techniques relevant de la construction de maison.
J'aurai besoin d'avis de professionnels pour savoir si les matériaux qui devraient être utilisés par ce constructeur sont de bonne composition.
INFORMATIONS TECHNIQUES - MERCI POUR LES CONSEILS DES PROS
Les murs: Chez eux ce serait "agglo B40 creux de ciment 0.20m d'épaisseur
revêtement par enduit d'imperméabilisation des façades de type MAUER
*Doublage intérieur des murs par système optima composé d'une structure métallique, de laine de verre roulé le tout terminé par des plaques de plâtre d'environ 30mm d'épaisseur (épais totale/colis : 12cm) Les panneaux entre eux et murs et plafonds seront traités pour leurs joints de liaison par bandes enduit spécial de bords amincis
*Ossature: bétons armés dosés à 350kg CPA ou CPJ par m3
Cloisons de type Prégymétal 72/48 constitués de 2 plaques Prépa sur ossature métallique délimitant un vide de construction incorporant un isolant de laine de verre
* Appuis de fenêtre et de châssis avec revêtement en terre cuite ou béton
* Seuils réalisés avec revêtement en terre cuite ou béton
* plancher en béton armé type KP1 ou Fabemi ou similaire
Plancher porteur 150+150kg/m² - Dalle de compression de 0.04 ou 0.05m armée d'un treillis soudé
* plancher sur vide sanitaire: plancher porteur isolant hourdis polystyrène
* plancher porteur 1er étage non isolant
* plafonds suspendus réalisés par des plaques de plâtre de 13mm d'épaisseur, fixées sur une ossature métallique de marque prégypan - Hauteur des plafonds 2.50m
* Toiture: les bois de charpentes seront traités par produit insecticide et fongicide - Fermettes entre axe 0.60m.
Dans la partie habitable isolation thermique laine minérale pulsée résistance thermique suivant les exigences de l'étude thermique
Merci d'avance pour votre retour sur ces points que nous ne maîtrisons pas du tout et qui sont la base de notre projet
Virginie13380
01/07/17 Signature CCMI AZUR & CONSTRUCTION de Martigues
15/12/17 Obtention du prêt immobilier
30/07/2018 Accord PC
01/08/2018 Constatation d'affichage
06/10/2018 MAP
Personne pour m'aider???
Virginie13380
06/10/2018 MAP
Ce ne sont que des produits basiques...
Cela ressemble aux maisons de bases, l'isolation est intérieure (au lieu d'extérieur), qui va créé des ponts thermiques un peu partout.
Cloisons de bases, charpente en allumettes, c'est la base minimum.
En cache depuis hier à 08h23
