Isolation comble perdu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 312 fois
Bloggeur Env. 70 message Drome
j'avais prévu de souffler la ouate de cellulose dans mes combles, mais j'ai un doute sur la facilité de la tache...
qui l'a déja fait?
au niveau assurance, il est peu etre preferable de prendre une entreprise avec une décennalle, ou ce n'est pas undispensable pour ces travaux?
merci pour vos retours d'experiences, si vous avez déja soufflé, pour savor si c'est réalisable pour des débutants.(je pense aux ponts thermique, à l'acces... poussiere..etc)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Salut,
je n'ai jamais fait, mais vais m'y atteler également dans les prochains temps. A priori, je ne vois pas où est la difficulté pour un bricoleur un peu débrouillard.
(si ce n'est de louer le matériel).
après 2 ans de rénovation, je suis convaincu que la décénale à un intérêt très limité pour des traveaux qui n'affectent pas la structure du bâtiment. en moyenne du fait soi-même coute 2x mois cher qu'un artisan. Tout ce que tu risques c'est de devoir retoucher ça et là ce qui n'est pas parfait ou qui vieillirait mal.
Attention toutefois, si c'est la performance énergétique que tu vises, une simple isolation des combles ne suffira pas. tu ne supprimera pas le pont thermique au niveau de ta dalle. pour ça, il faut envisager une isolation par l'extérieur.
et pourquoi pas simplement mettre de la laine de verre.
contrairement à la ouate de cellulose, tu peux faire le travail tout seul, sans matériel spécial et sans réaliser de coffrage ... in fine la performace sera très comparable ...
Dept : Bas Rhin
+1 avec mnel
juste une petite remarque si vous voulez bénéficier d'aides, crédit d’impôts, ....
il faut passer par une entreprise ayant la qualification RGE
Cdt
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Nous avons soufflé de la ouate dans les combles. C'est un copain plaquiste qui souffle régulièrement dans les combles qui me l'a fait. Ce n'est pas comme souffler de la laine de verre, ça fait un max de poussière dans les combles ! Il est ressorti en ressemblant à une grosse peluche !
Pour un travail optimal :
On n'y voit plus grand-chose, il faut prévoir un bon éclairage pour travailler + masque + lunettes, sinon vous allez le regretter !
Pour mettre à niveau à la hauteur voulue, travaillez avec un niveau laser.
Pour envoyer une bonne cadence, il faut deux personnes qui versent les sacs dans la machine, à une cadence régulière et soutenue, sans attendre que la machine soit vide (afin d'éviter les trous, les saccades, dans le débit de ouate à la sortie du tuyau).
On avait la machine dans un fourgon pour ne pas salir la cour. Heureusement ! Cette dernière a finie bien cracra, mais ça se nettoie bien (s'il ne pleut pas).
Dans la maison, poussière "raisonnable".
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Charente
+1 avec lucienpel pour les aides
Nous allons le faire par une entreprise, quand on soustrait le crédit d’impôts et la prim'energie, la différence entre le faire nous même avec l'ensemble de l'équipement à louer ou à acheter n'est pas énorme. Certaines entreprises qui ne font que l'isolation arrive à être compétitif !
Cdt
Dept : Charente
Merci pour vos réponses. En maison neuve le crédit d impôt ne fonctionne pas. J ai appelé une entreprise.. seule je le sentais pas
< En maison neuve le crédit d impôt ne fonctionne pas. >
normal puisque la construction doit au moins être conforme à la RT 2012
Cdt
Elikia5 a écrit:Bonjour,
Cdt
Mouais... J'ai payé 70 centimes le kilogramme de ouate, soit environ 8 ou 9 €/m2 pour 45cm soufflé soit environ 36cm après tassement (R=9). Location de la machine 80€ le weekend. 800 ou 900 € par 100m2. Vous payez combien ?
Dept : Puy De Dome
10euros du m2. Hors fourniture.
Le double donc... C'est pas hyper compétitif.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 04h23
