Interrupteur simple direction
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 417 fois
Env. 10 message
Je vais remplacer l'éclairage de la salle de séjour par des spots avec lampe led. Je vais mettre 9 spots, mais avoir la possibilité d'en allumer soit 2 soit 7 soit 9. Chez Brico Stock j'ai acheté un interrupteur Antaria avec 6 possibilités de branchement : X1, L2, X2 et X3, L1 et X4. Il y a 2 bascules sur la face avant dudit interrupteur. Comment faut il bancher ces spots et cet interrupteur pour obtenir le résultat escompté. Départ du courant : 2 fils provenant de l'ancien luminaire et idem de l'ancien interrupteur.
Merci de votre aide
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
A priori votre interrupteur est un double donc 2 commandes disctinctes pour 2 circuits distincts. Du coup, un circuit avec 2 lampes et l'autre avec 7 et le tour est joué.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Pour faire ce que vous souhaitez, il faudra ramener un fil supplémentaire depuis le plafond vers l'interrupteur afin de séparer les 2 lignes.
petit croquis vite fait :
J'ai mis des boites de dérivation mais vous pouvez peut-être faire les ponts directement sur les spots, à voir.
Dept : Cote D'or
Env. 10 message
"Bonjour,
Merci de votre réponse, mais après étude approfondie, il me semble qu'il soit possible de faire cette connexion sans ajouter de fil. Sur le schéma ci-dessous , je pense avoir trouvé la solution! Qu'en pensez-vous ? Je risque de faire exploser mes fusibles ? Je relie L1 à L2. J'amène un phase sur L1, je connecte mon premier circuit sur X1 et mon deuxième sur X2. J'ai un interrupteur avec deux bascules. Bonne journée."
Voilà c'est fait. Merci.
Bonne soirée.
Je n'arrive pas à ouvrir vos liens, mais...
Passer la puissance sans fil, ce n'est pas (encore) possible.
Donc si vous avez une installation qui fonctionne sans fil c'est que vous avez des interrupteurs qui ne voient pas passer la phase mais qui ne font que donner une impulsion à un interrupteur télécommandé (en fait le bouton sur lequel vous appuyez est la télécommande).
Il faudra à un moment ou à un autre avoir des fils séparés pour des circuits séparés.
Rien n'oblige à passer le fil supplémentaire par le chemin le plus court, vous pouvez parfaitement utiliser les gaines actuelles en passant par le tableau si besoin.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message
Y a t il une possibilité de vous faire parvenir le schéma que je pense être correct ?
De quel type de fichier il s'agit ?
Vous l'avez trouver en ligne ou sur votre ordinateur ?
Si vous pouviez supprimer les liens (qui ne fonctionnent pas) de votre message précédent, ce serai sympa, ça évitera la déformation de la page.
Dept : Cote D'or
Env. 10 message
Comment réussir à effacer un message ou du contenu d'un message ?
Il faut cliquer sur "éditer" en haut à droite du message
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 14h48
