Nouvelle chape
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 291 fois
Actuellement dans des gros travaux de rénovation, je souhaite transformer notre ancien garage en extension de notre salle à manger / salon.
Mais pour ce faire, une petite question me chagrine, la chape de mon garage semble être soufflée par endroit. Je souhaiterais donc là déposer pour en refaire une neuve. Mais en lisant plusieurs forum j'ai cru comprendre qu'il était conseillé de faire son doublage avant de couler une nouvelle chape. Ma question est donc la suivante, comment puis-je réaliser un doublage (placo + isolation) proprement si je dépose ma chape avant ? Le sol sera forcément bosselé et absolument pas niveler .
Merci d'avance pour votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
je ne suis pas certain que cet ordre soit indispensable.
toutefois ... une fois ta chape déposée ... même si ton sol n'est pas 100% droit, ça ne t’empêche pas de faire proprement ton doublage ...
tu peux étudier une autre solution :
1) tu retires ta chape
2) tu poses par terre des plaques isolantes PU
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plancher-chauffant/pl[...]-lisse-pro/c010134a.htm
là tu as un niveau de sol droit
3) tu fais ton doublage en pofinant ton isolation et ton étanchéité.
4) tu coules ta chape
Dept : Bas Rhin
Merci pour ta réponse.
En faite je me posais la question surtout pour la pose des rails placo au sol si mon sol n'est pas nivelé.
Par ailleurs, merci pour votre lien, une isolation du sol me paraît intéressante mais l'épaisseur me semble énorme non ? Ma chape existante ne doit faire que 3-4 cm. Pour installer ce genre de panneau ça implique que je décaisse en profondeur, Y compris la dalle béton ?
Ils existent en mois grande hauteur,
Chez moi j'ai mis du 3cm.
Si le sol n'est pas droit a 100% ça ne devrait pas poser de problème pour poser les rails au sol Wink
Dept : Bas Rhin
3cm d'isolation et une chape de quelle hauteur ?
J'ai fait un plancher chauffant chez moi,
3 cm d'isolant + 6cm de chape dans laquelle sont enrobés mes tuyaux.
Avec le revettement ça me fait une hauteur finie de 10-11 cm
Au préalable j'avais déposé l'ancienne chape : 4cm de polystyrène, 4-5 cm de chape + le revêtement, ca faisait ine hauteur finie de 10 cm
Dept : Bas Rhin
D'un point de vue technique, tu as besoin de 4cm pour faire une chape viable ... j'ai une chape ciment fluide +- 20€/m2
Dept : Bas Rhin
Ça marche ☺, merci pour toutes ces informations précieuses
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h01
Devis entretien jardinArtisan
