Prix clôture muret de 80cm de haut
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 793 fois
Bloggeur Env. 200 message Haute Garonne
Est-ce que quelqu'un saurait me donner le coût d'un mètre de clôture pour un muret de 80cm de haut : prix moyen du matériel et prix moyen du matériel + MO?
J'ai environ 55m à faire...
J'ai trouvé quelques discussions sur ce sujet mais qui datent de 2006 ou 2008... Je pense que ça a dû évoluer depuis...
Merci par avance pour votre aide.
Un parpaing c'est 20 de haut sur 50cm de large. Donc, il faut 440 parpaings. Regarde les prix des parpaings.
Ensuite, pour le mortier, ce sujet donne des conseils : https://www.forumconstruire.[...]-202604.php
A priori (attention, à verifier) ca fait 2m3 de sable et 15 sac de ciment de 25kg. Regarde les prix sur le net.
Apres, ajoute le béton et les fers pour la semelle :
55m de fer
Pour le dosage du béton, va là :
https://www.forumconstruire.[...]e-beton.php
Bonne chance
Et dis nous à la fin pour combien tu en as eu rellement
De : Bassin D'arcachon (33)
Membre utile Env. 1000 message Calvados
JcFC, je crois que Wizzz31 a déjà un mur, mais parle de la clôture sur celui ci, et non de la construction du mur Biggrin après, si il s'agit du prix de la cloture à mettre sur votre mur de 80cm de haut, difficile de répondre, il en existe de tellement de sortes, dans différentes matières ... le mieux pour vous et de consulter internet, il y a des sites spécialisés qui pourront vous permettre de chiffrer suivant votre choix, et la hauteur voulu.
Dept : Calvados
Non, non, je parle bien du mur avec les fondations,
Merci beaucoup pour ces informations, je vais aller faire un tour pour vérifier les prix et vous dirai à combien ça va me revenir.
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Wizzz31 a écrit:Non, non, je parle bien du mur avec les fondations,
L'idéal c'est d'aller en magasins faire un devis, par contre attention Bien souvent on te vend des bigbag de 1m3 mais c'est faux en réalité tu a entre 0.7 et 0.8m3, autre chose nos amis de chez Cas.....a te charge plus que prévu en sacs de ciments, tu peux les ramener mais c'est embêtant
De : Aubervilliers (93)
thechouq14 a écrit:JcFC, je crois que Wizzz31 a déjà un mur, mais parle de la clôture sur celui ci, et non de la construction du mur Biggrin
Alors tu vois que j'avais compris
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h25
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
