Calcul Hauteur Manométrique pour circulateur Sirius Home 60?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 467 fois
Env. 60 message Aude
Bonsoir tout le monde,
Mon plombier a installé une chaudière fioul à condensation de marque Wolf (Allemand) model COB29 (29Kw max - production chauffage uniquement) et son thermostat Wolf BM avec circulateur Salmson Siriux Home 60, servomoteur pour vannes mélangeuses et le module de vannes mélangeuses Wolf MM.
Puis le vase d'expansion, les purgeurs automatique, filtres mazout...
Circuit fermé de 12 radiateurs (9 fontes et 3 aciers) quasiment tous avec robinet thermostatique pour une hauteur entre la chaudière et le radiateur le plus haut dans la maison de 10m.
Ma question est, (puisque ni mon plombier ni mon fournisseur savent) quel est la hauteur manométrique que je doit entrer dans le circulateur? En sachant qu'il peut aller de 1 à 6 ?
J'ai beau chercher et franchement, très compliqué pour comprendre et faire les calculs....
Et personnes ne sait pourquoi il ne s'éteint pas quand j’éteins la chaudière manuellement et sur le thermostat...
Quand j'appelle le fabricant (Salmson), celui-ci me renvoi vers mon fournisseur qui ne sait pas!
Je vous remercie donc par avance pour votre aide.
Doc chaudière:
http://www.wolf-france.fr/fileadmin/content/Frankreich/Downl[...]sation_TOB-COB_WOLF.pdf
Doc thermostat BM:
http://www.wolf-france.fr/fileadmin/content/Frankreich/Downl[...]e_montage_Module_BM.pdf
Doc module de vannes mélangeuse MM:
http://www.wolf-france.fr/fileadmin/content/Frankreich/Downl[...]ion/MM_3061893_0806.pdf
Doc circulateur:
http://www.salmson.com/fileadmin/user_upload/UPLOAD/product/[...]IUX-HOME_NT_FR_50Hz.pdf
Dept : Aude
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
la règle est simple pour monter à 10 m de haut dans un diamètre de 15 il vous faut une pression de 1bar (1kg), ce qui m'étonne c'est que votre circulateur de peux pas dépasser les 600 grammes, soit 6 m de haut. vu les pertes de charges de votre installation il est sous dimensionner . concernant le faite que le circulateur continu de fonctionner chaudière à l'arrêt, c'est tout simplement que celui-ci est alimenté depuis votre vanne 4 voie via le thermostat, effectivement l'alim aurait du être prise sur le sectionneur de la chaudière, ce qui vous permettait de mettre toute l'installation hors tension.et pour répondre à votre question, mettre le circulateur sur 6 de toute façon il devrait se réguler tout seul.
De : Luynes (37)
Merci mais vous ne confondriez pas hauteur manométrique et hauteur géométrique ?
Dept : Aude
Oui et non, la hauteur géométrique négative en aspiration correspond à la distance entre le point de puisage et la pompe (c'est le cas d'un puits)en sachant que la physique nous empêchera de pomper en dessous de 7m, à moins de passer par une pompe immergé.
la hauteur géométrique positive correspond à la hauteur à vaincre depuis la pompe ou le circulateur vers le point le plus haut.
Et enfin pour finir, La différence entre la hauteur manométrique(HMT)et la hauteur géométrique (Hg) c'est que HMT=HG + la somme des pertes de charges(secondaire et linaire), et vu que sur votre instal, nous avons aucune idée des pertes de charges, QV de la vanne motorisé, surface des radiateurs, diamètre des tuyauteries, etc etc surtout avec des thermostatiques partout.
De : Luynes (37)
Donc impossible de savoir la valeur à mettre sur le circulateur entre 1 et 6 ?
Dept : Aude
Je vous ai répondu de le mettre à 6 il va se régler de lui même.
De : Luynes (37)
Ok, donc si il faut moins, il descendra automatiquement...
Merci!
Dept : Aude
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h50
Devis chaudière fioulArtisan
