Prise four déplacée et petite angoisse
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.623 fois
Env. 200 message Eure
Coucou,
voilà, l'éléctricien est venu faire son boulot dans notre maison en construction.
Dans la cuisine, il s'est trompé et a mis la prise du four en hauteur comme une prise pour plan de travail au lieu d'en bas à coté de celle de la plaque.
Notre cuisiniste est venu aujourd'hui pour commencer à poser la cuisine.
Du coup il a fait système D , il a tiré de cette prise une autre prise pour la mettre en bas, au bon endroit.
Pour cela il a récupéré un cable dans les restes que l'éléctricien avait laissé.
En me penchant sur la question j'ai vu que pour un four et une prise 20 ampères il fallait du cable de 2.5mm² .
Moi j'ai vu le cable mais je suis incapable de dire s'il s'agit du bon diamètre. Du coup j'ai une petite appréhension même s'il savait certainement ce qu'il faisait, j'imagine que malgré tout c'est pas sa spécialité !!!
Ma question, qui va vous paraitre peut être bête mais je ne voudrais pas que ce ne soit pas sécuritaire, si par hasard il s'agissait que d'un cable 1.5 mm², quel risque ça encourt ?
Et une autre question pendant que j'y suis, si je branche sur la prise à hauteur du plan de travail, celle de base, un appareil genre cafetière, bouilloire ou grille pain, en même temps que le four, donc sur la même ligne, est ce que ça risque quelquechose, est ce que ça va disjoncter tout le temps ?
Je vous remercie beaucoup à l'avance, je serais tranquille je crois que quand je serai sûre qu'il n'y a aucuns risques pour ma maison et pour nous. Dur dur quand on y connait rien du tout Sad
Doudou
Dept : Eure
Env. 2000 message Haut Rhin
Citation: Ma question, qui va vous paraître peut être bête mais je ne voudrais pas que ce ne soit pas sécuritaire, si par hasard il s'agissait que d'un cble 1.5 mm², quel risque ça encourt ?
Risque d'échauffement du câble AMHA.
De plus pour le four c'est un circuit spécialisé donc je ne pense pas que tu puisse ponter une deuxième prise dessus.
Tu aurais du demander à ton électricien de déplacer la prise dans les normes.
De plus pour le four c'est un circuit spécialisé donc je ne pense pas que tu puisse ponter une deuxième prises dessus.
Tu aurais du demander à ton électricien pour déplacer la prise dans les normes.
ben au bout du compte ça reste la même prise, le même circuit sauf qu'elle est déplacée non ? Unsure
Doudou
Dept : Eure
Env. 900 message
C'est clair que 20A dans un 1,5mm² ça risque d'être un peu chaud.
Si tu n'as pas l'habitude de reconnaître à l'oeil la section des fils, tu peux mesurer le diamètre D (du cuivre seul bien entendu) avec un pied à coulisse et appliquer la formule S = 3,14 * D² / 4.
Moustique a écrit:C'est clair que 20A dans un 1,5mm² ça risque d'être un peu chaud.
je vais essayer de piquer ce qui lui reste de cable pour vérifier ça. Et puis je lui poserai la question directement !!!
Bon sinon si c'est bien un 2.5mm², ça pose aucun problème, la sécurité reste la même ?
Doudou
Dept : Eure
Env. 20 message Isère
bonsoir,
je suis electricien depuis plus de 10 ans et c'est vrai que pour le four c'est un circuit spécialisé,,la section de 2.5mm² est correct par contre dans ton cas pour être tranquille avec le consuel, met un plaque virege a la place de la prise haute
JMG
De : Isère
bonsoir,
mon avis : si le cuisiniste a bien pris le même cable que l'initial çà doit être du 2,5² mais ceci dit :
330d a raison : le four est sur une liaison spécialisée (cable en 2,5² sur un inter 20A) et il est bien sur interdit de faire un pontage.
si tu es en CCMI y a toutes les chances que le Consuel soit ok sans vérif mais... si un jour y a un problème ce pontage "ressortira " comme cause des problèmes... et là l'electricien ne sera pas responsable car "bidouille " sur son travail et... l'assurance ne marchera pas car installation pas aux normes.
bref tout çà pour un pontage... je le ferais refaire.
et si les cuisinistes étaient electriciens... çà se saurait. Wink
***** a écrit:bonsoir,
en gros ce que tu cherches a m'expliqué c'est quoi? On peut pas brancher le four du tout sur la nouvelle prise qu'il nous a faite ou juste qu'on ne pourra pas utiliser la prise de base en plus de celle du four ?
Ca risquerait quoi ? Juste que ça disjoncte ?
Désolée mais je réceptionne samedi, quand j'ai demandé au cdt de faire revenir l'éléctricien en gros il m'a dit que ce cher éléctricien avait la flemme de se déplacer pour ça et que le cuisiniste pourrait le faire lui même.
Je fais quoi moi ? Crying
Doudou
Dept : Eure
une liaison spécialisée c'est : 1 cable qui va de la prise au tableau sans coupure, sans raccord, sans pontage. Bref un cable qui n'a qu'une et une seule utilisation.
mais bon, c'est mon avis et mon interpretation de la norme...
je ne suis ni electricien ni cuisiniste. Wink
sinon, pour répondre à ta question : non, çà va pas disjoncter (mais là aussi ce n'est que mon avis Wink ).
rho là là, vive l'angoisse alors ... car coupure il y a, ça c'est sûr.
Et je doute vraiment que l'éléctricien veuille revenir Crying
Mince alors, y'en a marre, on devrait même pas avoir à se casser le tête pour ça, c'est leur boulot, ils le font mal et veulent pas réparer.
En plus c'est un constructeur nf et on a le truc vivrelec et tout le blabla.
On va pas quand même faire venir un éléctricien à nous frais pour faire refaire tout ça
Demain on a edf qui vient pour nous faire le raccordement + disjoncteur, s'il est sympa j'essaierai de lui demander. Crying
en tout cas merci des infos.
Doudou
Dept : Eure
de mémoire on peut faire une dérivation sur une ligne spécialisé du moment que cette même ligne ne soit utilisé que pour la fonction pour laquelle elle est prévu en l'occurance le four et ta dérivation ( manchonnage est accessible.
Mais pourquoi si le cuisine a pu tiré un cable de la prise haute vers la réservation du four il n'en a pas profité pour ramener la liasion du bas vers la prise hate? si j'avais bien compris ton premier message l'electricien aurait inversé 2 ligne ? sinon désolé j'avais pas tout compris.
JMG
De : Isère
merci jmg, ta réponse me rassure vachement.
Au pire on utilisera pas la prise qu'il nous a laissé en haut.
Et non, en fait il n'y a pas eu inversion, c'est juste que la prise du four a été mise en haut au lieu d'en bas.
J'aurais bien aimé avoir une prise normale en plus mais apparement c'était pas prévu, donc c'est pour ça je me disais chouette je pourrai utiliser celle de 20, mais si pas possible, tanpis, je vais pas jouer avec la sécurité de la maison.
Merci beaucoup Blush
Doudou
Dept : Eure
Donc pour résumé la dérivation pour le four aucun souci si celle ci est réalisée comme indiqué plus haut, par contre si tu veux un prise au niveau du plan de travail tu peux peux être en ponter une existante en passant par le doublage si doublage il y a .
Du peu avoir 5 voir Pc sur un même circuit prise 16A voir 8 sur un cicruit en 2.5 mm2
Dailleur le label promotelec demande 6 pc dans la cuisine dont 4 au dessus du plan de travail.
JMG
De : Isère
merci encore, me voilà fixée.
Je vérifierai que c'était bien du 2.5mm², mon père va faire ça avec moi il s'y connait un peu mieux.
En effet je vais voir si on peut pas chopé une ligne ailleurs 16 ampères pour la ramenée sur la prise qui pour l'instant est branchée sur la 20 vu qu'elle ne servira à rien.
Dans le coin il y a en a deux qui trainent et une au dessus pour la hotte.
Sinon je viens en effet de remarquer que la norme n'a pas été respecter niveau nombre de prises, car au niveau du plan de travail on en avait que trois, 4 maintenant avec la 20 A qu'on peut pas utiliser Rolleyes et j'ai vu qu'on doit avoir 3 prises 20 A et on en a que deux, une pour le four et une pour le lave vaisselle.
Ah là là, faut toujours se méfier de tout Dry
sinon je sais que je me répète mais merciiiiiii Blush
Doudou
Dept : Eure
Env. 200 message Auvergne (43)
salut,
Pour ma part je ne me ferai pas trop de souci car les sections des fils dans une habitation son surdimensionné en theorie tu pourrai passer 16 amperes dans 1 mm². Donc ne te fais pas de souci tes fils ne vont pas fondre avant que ton declic ne declenche. Mais bon l'agent du consuel risque de faire un rapport a ton electricien
De : Auvergne (43)
Env. 900 message
ziom a écrit:... en theorie tu pourrai passer 16 amperes dans 1 mm².
C'est nouveaux ça ! Rolleyes
16A dans 1mm² ne sont envisageables que dans les cadres d'une installation industrielle et dans des conditions de pose, de température et d'isolement particulières.
La limite extrême pour 1mm² étant de 17A, dans des conditions de pose tout à fait particulières et en obtenant un câble chauffé à 65°C.
ziom a écrit:Donc ne te fais pas de souci tes fils ne vont pas fondre avant que ton declic ne declenche.
Je pense que tu devrais d'abord regarder la courbe de déclenchement d'un disjoncteur avant de dire des conneries pareilles.
Moustique faut pas s'enerver je suis tout as fait d'accord avec toi ....
j'ai bien précisé "en theorie"
si un fil de 1.5 mm² fond avec 16 A je me les coupes et tout de suite
De : Auvergne (43)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h21
