Comment réparer les joints entre les dalles de gravillons Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 574 fois
Env. 100 message Yvelines
[/url]
[url=http://www.hostingpics.net]
          j'ai besoin de votre aide pour savoir comment faire: la terrasse de ma maison est en dalle de gravillons/béton posée il y a au moins 30 ans ; les joints , comme vous le voyez sur les photos, ne collent plus aux dalles, les mousses, herbes, voire arbustes bonzaï s'y installent. La profondeur des joints qui partent est de 7 cm, la largeur de 3,5 cm. Certaines parties de joints partent en morceaux. Les dalles ne bougent pas (sauf celle au bord qui penchent... ) . Sous les morceaux de joints, c'est "solide" (un couteau ne s'y enfonce pas).
La terrasse est toujours fonctionnelle mais ... ça donne un air de maison abandonnée ...
Je viens de découvrir le sable polymère....  est-ce que c'est approprié ? Faudrait-il le verser dans les espaces ou le répandre comme on voit sur les videos mais avec les gravillons, ça risque d'accrocher...
ou bien , à la place, je mets un peu de terre et de la sagine ? Mais est-ce que ça ne risquer pas d'aggraver la situation ?
quel est votre avis pour redonner un air sympa à ma terrasse ? (les dalles ont supporté beaucoup de nettoyages HP, elles accrochent de plus en plus la mousse car elles sont creusées)...
est-ce que ça coûte cher de refaire une terrasse (25 m²) ?
je vous remercie pour votre participation
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Je pense que vos joints étaient faits au ciment (comme pour du carrelage). Vous pourriez refaire avec la même technique mais vous aurez des différences de couleur et comme vous le soulignez avec les gravillons des dalles (non lisses), il va y en avoir partout sauf à protéger les dalles (aie le boulot de préparation !)
Sinon vous pouvez essayer de remplir avec du sable (comme pour des pavés). Attendez que cela soit bien sec et le sable rentre en passant le balai sur les dalles.
Dept : Bas Rhin
Merci QA; simplement du sable ? et ça tiendra ?
Si vous dalles ne bougent déjà pas, elles ne bougeront pas plus (je pense qu'elles sont scellées).
Par contre, il faudra mettre une brosse sur votre nettoyeur HP (ou ne pas passer sur les joints).
Dept : Bas Rhin
Ah oui, mince, je n'y avais pas pensé... ce fichu nettoyage de printemps...
et si je pose de la sagine sur les joints, peut-êztre elle pourrait les fixer pour un nettoyage plus facile les années suivantes .... ou je me fais des illusions ?
Au fait : vous parlez de sable.... le sable polymère ou du sable de plage ?
maiteline a écrit:Ah oui, mince, je n'y avais pas pensé... ce fichu nettoyage de printemps...
Sagine, la plante ? Oubliez tout ce qui a des racines, cela finira par ruiner les joints
Dept : Bas Rhin
maiteline a écrit:Au fait : vous parlez de sable.... le sable polymère ou du sable de plage ?
Le sable polymère est plus dur et plus résistant (notamment si vous lavez - mais je n'ai pas dit qu'il résistait à votre HP) un peu comme si les grains étaient collés entre eux.
Vous aurez peut-être plus de choix de couleur en sable polymère.
La sable de plage (ou de carrière/gravière) est a priori meilleur marché.
Prenez un sable fin genre 0-3 mm. Pour le sable de plage, un tamis et des enfants (les vôtres sinon c'est de l'exploitation ;)) pour la granulométrie
Vous pouvez aussi mélanger du sable et du ciment pour augmenter la résistance de vos joints (par contre, plus de choix de couleur et bonjour la poussière lors de la mise en oeuvre).
Dept : Bas Rhin
Je n'ai plus qu'à;
un très grand merci à vous.
bonne journée
Membre utile Env. 800 message Isere
Dept : Isere
En cache depuis aujourd'hui à 19h29
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
