Modification charpente traditionnelle
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 750 fois
Env. 80 message Pas De Calais
Bonjour @ tous,
Je possède une une grange avec une ancienne toiture en tôle goudronnée pas toute jeune et en état de décomposition. Je désire rénover celle ci mais en changeant sa forme du fait que la charpente par elle même est déjà attaqué par les intempérie.
Mon projet serai de supprimer toute la toiture, surélever une partie d'un mur et crée une toiture en bac acier d'une seul inclinaison. (Style toiture en shed).
Mon seul souci est la longueur des bois de charpente à poser. Entre les deux mur il y a environ 12 mètres.
Ma question pourrais être bête mais peut t-on fixer bout a bout des bastins de 6 mètres ?
Par quel méthode ?
(Sachant que le seul poids exercer dessus serais le bac acier et montée dessus pour fixer les tôles.)
Dept : Pas De Calais
Ah NON !! Le poids à porter serait le poids des bacs acier, le poids d'une éventuelle couche de neige + la force exercée par une rafale de vent !
Ce n'est pas du tout la même chose !
Il faut s'imaginer le jour ou il y a une tempête de neige...et 50cm de neige, ce n'est pas négligeable !
Moi je dirais non...
par contre, on doit pouvoir trouver des poutres composites ou sandwich de cette longueur pour faire le taf, mais cela ne doit pas être donnée, ou alors, rajouter une ferme au milieu qui s'appuie sur les murs.
Env. 7000 message 06 (6)
Non, on ne peut pas fixer bout à bout les bastaings, même avec de la très bonne colle.
D'ailleurs, pour une portée de 12 m, il faut soit une poutre de très forte section, par exemple poutre en I spécialement étudiée, ou mettre un appui intermédiaire.
La section d'un bastaing qui aurait une longueur de 12 m ne suffirait pas.
De : 06 (6)
Peut être faut il se renseigner sur des poutres comme celles ci :
http://www.ageka.fr/20-poutres-en-i
MAIS, il faut que ce soit calculer par un BE en fonction des contraintes particulières du batiment...
Phoenix062 a écrit:peut t-on fixer bout a bout des bastins de 6 mètres ?
vous avez eu la réponse : non, quelque soit l'emplacement.
c'était pour les pannes ?
Phoenix062 a écrit:...
et ... entre les 2 autres murs il y a combien ?
postez un plan avec les cotes, ce sera plus facile.
En gros voici ce que je voudrais faire. (je ne suis pas un expert en dessin lol )
Ensuite si ce n'est pas réalisable est-il possible de passer de cette charpente :
A celle-ci ?
[/url][url=http://www.hostingpics.net]
merci pour les dessins , mais ça ne suffira pas.
si tu veux des réponses adaptées à TON besoin, 'faudrait peut-être nous dire exactement ce que te souhaites.
pourquoi viser une charpente tradi habitable si ce n'est QUE pour y poser la toiture et non pour avoir ... des combles habitables ?
sur ton dessin : l'etage existe ou est à créer ? quelle sera l'utilisation ?
la structure (murs de la grange) est correcte ? saine ? solide ?
photos ?
... et sur ce projet : qui va faire quoi ? (les solutions à envisager varient selon les compétences de la main d'oeuvre Wink )
Merci de votre réaction rapide.
L’étage est déjà fait plus plus de 70%.
Cette étage serviras de zone de stockage.
Les murs sont en bonne états.
Pas trop le temps de jouer aux devinettes aujourd'hui Blush
si l'étage est fait (on ne sait pas comment), la modif de charpente -images plus haut- n'est pas possible ;
du moins pas sans connaitre la composition-structure du plancher de l'étage = on ne peut pas dire si oui ou non, la charpente peut poser sur ce plancher.
etage pour stockage alors qu'au départ, j'ai lu "il n'y aura rien sauf bac acier" : la différence est de taille car stocker sans aucune protection, aucune iso...
vu les dimensions, à part pour "l'amour des beaux ouvrages" je ne vois pas l'intérêt de faire une charpente tradi (oui, je sais, dans cette section mais mon charpentier préféré m'a déjà boycotté , je n'ai plus rien à perdre )
si c'était pour moi, j'envisagerais chevrons porteurs (poutres en I du faîtage à la sablière... si sablière il y a )
mais sans photos et sans détails, sans savoir qui va bosser ... je laisse la place pour la suite.
il va sans dire, mais encore mieux en le disant :
nos conseils et avis ne sont QUE des avis, à prendre pour ce qu'ils sont et à faire valider par un professionnel SUR PLACE.
il est évident qu'on ne peut pas envisager-réaliser des travaux de cette envergure sans connaissances en se basant sur nos réponses .
par contre, cela permet une meilleure approche pour "communiquer" avec les pros qui viendront sur place.
Il suffit de se rendre chez un Point P ou Big Mat et de leur poser le problème, ils ont normalement des abaques...
pipine51 a écrit:Il suffit de se rendre chez un Point P ou Big Mat et de leur poser le problème, ils ont normalement des abaques...
oui mais foutaise... ils sont là pour vendre.......
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Déjà, ça serai bien de mettre des photos extérieures et intérieures du bâtiment pour se rendre compte de la façon ou c'est fait...
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h18
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
