Combler un espace
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 449 fois
Env. 100 message Montpellier (34)
Bonjour a tous et a toutes !!
Je reviens vers vous car je sèche au niveau d un espace à combler,
Mon plaquiste m a laissé  un vide entre mes pierres apparentes et
le prolongement  de mon placo.
Je comptais mettre des pierres apparentes pour masquer le vide mais je
Ne pourrais pas réaliser les joints.
 Il doit avoir certainement quelque chose qui m échappe.
Auriez vous des propositions a me faire ?
Merci de vos réponses !
De : Montpellier (34)
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Pas doué le plaquiste, je dirais rajouter une bande de placo, mais il va falloir de la patience pour l'ajuster au mieux côté pierre.
Qu'allez vous mettre sur le placo ? peinture papier .... ?
Dept : Calvados
Merci du retour
Je la fixe comment la bande de placo ?
Si vous tapissez par la suite, peut être la solution de mettre un tasseau de la même épaisseur que votre placo pour combler l'espace, et le fixer via des vis et chevilles. Il devrait se caler seul sur le rail dont le plaquiste s'est servi
Dept : Calvados
Merci du retour !
Env. 100 message Cotes D'armor
vous prenez une plaque de placo neuve que vous posez sur le dernière qu'il a posé. vous la rapprocher contre le mur en pierre. Vous reportez la forme du mur sur le placo en utilisant un compas ( pointe sur pierre et mine sur BA13).
Vous ajustez et ensuite vous débitez votre pièce de placo en prenant juste les cotes.
Pour le fixer, vous faites des plots de MAP. si trop épais, vous collez avant des morceaux de bois bien ajustés selon le nouveau mur - 13mm, dans lesquel vous visserez la plaque.
Vous plaquiste est un amateur non?
Dept : Cotes D'armor
Bonjour ,
désolé du retard  tant bien que mal j ai réussi a combler l espace
cordialement
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h56
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
