Câble abris de jardin et disjoncteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 262 fois
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
 Sujet souvent abordé l'elec de l'abris de jardin.
Pour le  câble je vais mettre du [font=Roboto, Raleway, "Helvetica Neue", Verdana, Arial, sans-serif] 3G6²  (25 m environ).
[font=Roboto, Raleway, "Helvetica Neue", Verdana, Arial, sans-serif]Par contre une chose me turlupine l'électricien de la maison et aussi un vendeur de chez L/M me disent de ne
[font=Roboto, Raleway, "Helvetica Neue", Verdana, Arial, sans-serif]pas mettre de disjoncteur au départ (dans le tableau de la maison) car vu qu'il y a un petit tableau dans l'abris ça n'est pas utile.
[font=Roboto, Raleway, "Helvetica Neue", Verdana, Arial, sans-serif]Pourtant moi je trouve qu'un disjoncteur de 32A ça serait pas mal, si un jour je souhaite couper l'arrivé de [font=Roboto, Raleway, "Helvetica Neue", Verdana, Arial, sans-serif]l'abris de jardin comme pour les vacances par exemple.
[font=Roboto, Raleway, "Helvetica Neue", Verdana, Arial, sans-serif]Quand pensez vous ?
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Il faut effectivement protéger le tableau divisionnaire en amont. Il y a peut-être eu une incompréhension, ils voulaient peut-être parler de ne pas mettre de différentiel au départ du tableau principal (en tout cas j'espère ^^), car il y en aura un dans le divisionnaire.
Par contre vous dites que vous avez une longueur de 25m ENVIRON...=> Si vous êtes sûr d'avoir moins : ok pour du 6mm²,
mais si c'est plutôt plus, je passerai en 10mm² histoire d'être tranquille (chute de tension). Voir aussi en fonction de ce que vous voulez alimenter.
Dept : Cote D'or
J'ai un un autre poste sans le problème de lecture de celui ci.
Pour répondre a votre question et bien non l'électricien et aussi le vendeur de chez L/M parte de principe que si il y a un tableau
dans l'abris il ne faut pas mettre de disjoncteur au départ c'est a dire dans le tableau de la maison.
Ils se branche directement sur les arrivées.
De : Le Teich (33)
Mais le souci, c'est que votre 3G6² qui peut encaisser 32 Amp est protégé que par votre disjoncteur principal EdF qui peut être calibré à 60 Amp, cela fait beaucoup pour du 6²
La norme est claire
Tout départ du tableau principal doit être protégé
Pour 25 metres, vous devez protéger par un 32 Amp
De : Penmarch (29)
En cache depuis avant-hier à 20h49
