Evacuation eaux pluie et usées en tuyau souple
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.121 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour, je souhaite construire un petit chalet derrière ma maison principale. J'ai besoin de réfléchir à l'évacuation des eaux car ça ne va être simple. Ce chalet sera à 20 mètres au dessus des regards d'évacuation des eaux sur lesquels je pourrai me raccorder. Il s'agit d'une pente très raide avec un petit chemin qui serpente entre des murs qui maintiennent le terrain. Je ne peux pas aller en ligne droite car il faudrait passer sous les fondations des murs existants. Je devrai donc faire une tranchée dans le chemin qui comporte 4 virages assez serrés, tout cela en pente. Ce chemin n'est pratiqué qu'à pied. J'ai fait quelques recherches et je ne trouve que du PVC rigide pour les évacuations. Connaissez-vous une solution en tube de 10cm de diamètre flexible? Merci de votre aide. Philippe
Dept : Haute Savoie
Regarde du coté des tuyaux de piscine non ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Merci, j'y ai pensé mais les tuyaux de piscine ont un diamètre trop petit non? Pour des toilettes il me faut en théorie du 10cm de diamètre. Philippe
Dept : Haute Savoie
Bonjour, bon je crois que le tuyau de piscine en diamètre 63mmm est la seule solution. Il faudra donc que j'installe un sanibroyeur pour mes toilettes...
Question : savez-vous si ce type de tuyau pout s'enterrer ainsi ou faut-il une gaine supplémentaire pour le protéger? merci
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Il n'y a pas moyen de mettre de la section droite et des regards ?
Coude, petit diamètre et pas d'accès c'est le trio gagnant en cas de problème sur le réseau !
Dept : Bas Rhin
Effectivement c'est pas le top du petit diamètre... Il n'existe pas de tuyau PVC souple en diamètre 10cm?
Pour les regards, il en faudrait 4 - 4 virages - et des doubles car eaux de pluie et eaux noires. En plus c'est en pente donc les regards pas horizontaux c'est pas top...
Dept : Haute Savoie
Il faudrait un souple annelé pour qu'il résiste à la pression des terrains, genre un tuyau d'aspiration. Aspiration en 10 cm ça fait un gros débit, je ne suis pas persuadé que cela existe (ou alors en magasin hyper-spécialisé et à prix d'or).
Dept : Bas Rhin
c'est pas courant de l'évacuation souple, car le problème est l'écrasement quand on enterre,
le plus courant s'arrête au 40mm.
éventuellement tu peut appeler ce site pour avoir des infos..
http://www.veber-caoutchouc.[...]IDANGE.html
De : Loire (42)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Le souple annelé existe en diamètre 100, c'est du fourreau EDF, et celui-la il est étanche.
De : Luynes (37)
Env. 300 message Angers (49)
http://www.superplastic.be/catalog/products/AQUA8D2396/TUYAU%20ANNELE%20EGOUT%20PP%20SN8%20AQUATUB.pdf
salut,
aquatub en Ø150mm, ca devrait être l'idéal, moi j'ai fait un réseau EP en Ø300mm avec ca, c'est nickel, déjà en 300 ca accepte un certain rayon, alors en 150 ça devrait être vraiment pas mal, (voir la photo)...
tu peux trouver ce genre de produit chez les spécialistes genre PUM PLASTIQUES, FRANS BONHOMME, voir même pointP et peu etre réseau pro...
niveau prix faut faire des devis, en Ø300, pour 30ml ca m'a couté 260€HT...
sinon pour tes EP tu es obligé de les canaliser? tu ne peux pas les laisser s'infiltrer?
De : Angers (49)
Alors,
je résume les différentes solutions:
-aquatub en Ø150mm : c'est la solution la plus robuste MAIS il n'existe pas de diamètre inférieur à 150 et le diamètre extérieur du tube annelé est même de 170 mm! Je dois passer 4 virages avec un rayon de courbure faible < 1m. Je pense que je n'arriverai pas à courber le tube.
-le fourreau EDF : c'est un tube annelé sans paroi intérieure lisse car prévu pour passer des cables électriques. Il ne faudra pas très longtemps pour que mon tuyau se bouche.
-section droite et regards : il n'y a pas de paliers horizontaux dans mes virages donc 4 regards qui dépassent d'un côté c'est la garantie d'une jambe cassée dans la semaine.
-tuyau de piscine : c'est souple, c'est lisse à l'intérieur et annelé à l'extérieur pour la résistance à la pression MAIS le diamètre maxi c'est 63mm.
-section droite, coudes en PVC de 100mm, le tout enterré : d'après mon terrassier "on va bien se faire ch*er et ça va casser mais moi je fais comme vous disez hein...."
HELP
Dept : Haute Savoie
Oui pis les WC en wifi c'est pas pour demain Laugh
De : Luynes (37)
Pour les regards, vous pouvez les mettre plus bas (à l'horizontal) et les recouvrir de terre (avec une bache entre, c'est mieux) pour rattraper la pente. Par contre il faut garder un repère pour le grand jour...
Dept : Bas Rhin
Fait des toilettes sêches, au moins tu donneras dans l'écologie
De : Loire (42)
Env. 30 message Corenc (38)
Je découvre votre sujet 2 ans après car j'ai exactement la même configuration que vous pour mon projet !
Avez vous trouvé une solution ???
De : Corenc (38)
En cache depuis avant-hier à 21h11
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
