Avis sur VMC Atlantic OPTIMOCOSY HR ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 2.230 fois
15
Env. 20 message Bergerac (24)
Recherchant une VMC performante et connectée, je serai intéressé par des retours et/ou avis sur la "nouvelle" VMC DF OPTIMOCOSY HR d'Atlantic.
On trouve bcp de (belles) docs marketing sur le Net, mais qu'en est-il du rendement réel ? (annoncé à 91% .. ce qui serait excellent).
J'hésite entre cette VMC et une Zehnder ComfoAir Q350, qui est très bien à priori, mais presque 2 fois plus chère  ! (avec les options domotique)
Merci pour vos avis et commentaires.
Bonne journée
- JC
De : Bergerac (24)
Depuis mon dernier post, j'ai continué mes recherches sur ce produit.
Le rendement en équivalent PHI serait d'environ 75%, ce qui n'est pas super .. mais bon, vu le prix auquel on trouve cette VMC (1575 € TTC) c'est pas si mal.
Par contre, ce qui me gêne plus, ce sont les taux de fuite annoncés, de 1 à2% pour les fuites internes, et de 8 à 10% pour les fuites externes. Comparé à des produits certifiés PHI, c'est énorme .. mais est-ce si grave que ça au final ?
Bon, je reste plus que jamais intéressé par vos avis .. car cette VMC est quand même bien sympathique .. sur le papier.
- moose75
PS/ Le Certificat NF de l'OPTIMOCOSY HR pour ceux que ça intéresse ..
De : Bergerac (24)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Ces indicateurs (fuites externes-internes) sont à mon avis un bon indicateur de la qualité de fabrication de la machine (par analogie comme, dans une certaine mesure, la perméabilité à l'air d'un bâtiment suite à des travaux...).
Dept : Haute Saone
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Les prix font effectivement réfléchir, mais comment comparer réellement et pas sur le papier. Je pense aussi que les fuites sont un sacré indicateur selon mes lectures sur les vmc.
Dept : Savoie
Env. 10 message Vienne
Propriétaire d'une optimocosy hr depuis deux ans , installée par un pro , j'ai des problèmes de condensation dans la caisse et du coup , beaucoup d'eau tombe dessous .
Changement de la Vmc aux frais de l'installateur mais toujours le souci...
Atlantic ne s'est jamais déplacé .
En attendant j'ai une Vmc qui disfonctionne et pas de solution.
Je vous déconseille donc cette installation !
Bonne journee
Dept : Vienne
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
  • La df est installée où?
  • Les gaines de distribution d'air, sont-elles en espace non chauffé?
  • Même question pour l'entrée air neuf et la sortie air vicié?
  • L'évacuation des condensats n'est-elle pas bouchée?
  • La condensation se fait où dans le caisson DF: côté extraction (là où il y a l'évacuation condensats) ou côté insufflation.
  • La fuite est où exactement sur le caisson?
Des photos seraient bien pratiques pour un diag.
A voir aussi:
  • L'entrée d'air n'est-elle pas bouchée? Même question pour la sortie d'air?
  • Vos filtres sont propres?
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Calvados
Jhey1200 a écrit:Bonjour
Bonne journee
Meme machine, meme probleme !
Avez vous résolu le problème (moi non) ; je suis preneur d information.
Dept : Calvados
Problème réglé ...mais pas grave a Atlantic !
Il faut mettre la Vmc soit bien de niveau , soit en porte à faux arrière de manière à ce que l'eau s'écoule dans le syphon...
Dept : Vienne
Env. 10 message Jura
Bonne journee
bonjour
meme problème et meme réaction de atlantic
Dept : Jura
Env. 10 message Nord
Bonjour j'ai mis ma vmc en porte à faux arrière et maintenant elle fuit derrière, je ne sais plus quoi faire 😢
Reposez la bien de niveau et le problème devrait être réglé ...
Bonne journee
Dept : Vienne
Env. 10 message Oise
Bonjour ,
je viens vers vous pour vos problèmes de fuite sur vos caisson vmc ,
en fait si vous avez ce problème c'est que l'air ne rentre pas par la sortie condensat de votre groupe donc
l'eau ne descend pas , faites tomber l'eau directement dans un récipient en dessous de la ventil qui lui est
raccordé au tuyau de rejet de condensat , j'ai eu plusieurs fois ce soucis sur mes installations et c'est la
seule façon de résoudre ce problème , surtout remettre la vmc de niveau .
bonne journée .
Dept : Oise
sarl breton a écrit:je viens vers vous pour vos problèmes de fuite sur vos caisson vmc ,
en fait si vous avez ce problème c'est que l'air ne rentre pas par la sortie condensat de votre groupe donc l'eau ne descend pas , ...
vous pouvez expliquer plus clairement. Comme professionnel la réponse sera simple pour vous.
Dept : Haute Savoie
Env. 20 message Dordogne
Bonjour, je crois que breton voulait dire (en 2022 mais c'est aujourd'hui que je réfléchis à ce problème) qu'en l'absence d'air les condensats restent bloqués dans l'échangeur. En faisant égoutter l'eau en sortie de l'échangeur dans un récipient à l'air libre, l'air peut la remplacer et elle continuera de s'écouler. Reste à raccorder le fond de ce récipient à un tuyau d'évacuation vers les eaux usées. Cordialement.
Dept : Dordogne
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonne journee
Bonjour, j'ai le même problème de condensation que vous. Avez vous régler votre problème depuis ?
Merc
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 22h27
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
15
